Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 8 giu 2015, 22:33
Sono stato contattato dal comune, per quanto riguarda l'allestimento di un area di circa 4500mq (all'aperto), dove si terranno concerti estivi. Verrà semplicemente montato un palco, con un quadro elettrico a cui si collegheranno i gruppi che ne faranno uso, inoltre sarà prevista un illuminazione.
Quale iter procedurale devo seguire?
Quali documentazione ed eventualmente scegliere che tipo di professionisti affiancarmi per compiere in maniera egregia questo incarico?
Sicuramente non rientra tra le attività soggette ai VVF, ma in ogni caso bisogna attenersi al DM agosto 1996.
La valutazione di impatto acustico, progetto elettrico e dichiarazioni di conformità sono certi, volevo in principal modo consigli in merito alla parte della sicurezza.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 giu 2015, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo: inopportuno uso del maiuscolo
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2015, 12:13
Di fatto è un luogo di pubblico spettacolo anche se temporaneo, ti devi occupare della istruttoria della pratica nel suo complesso o solo della parte elettrica?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 9 giu 2015, 14:20
Di tutta la pratica nel suo complesso.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[4] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2015, 16:52
EMY78 ha scritto:Di tutta la pratica nel suo complesso.
Contatta il comune intanto e vedi se hanno una traccia di relazione da presentare alla commissione (ognuna si regola per conto proprio) e relativa documentazione richiesta. Di sicuro devi:
- disegnare il lay-out dell'area con palco, attrezzature, impianti, ecc.
- recepire dai vari service fornitori le caratteristiche del palco e degli impianti
- verificare l'affollamento dell'area, determinare le vie d'esodo e piano di evacuazione
- progetto del palco e dei carichi sospesi
- progetto degli impianti elettrici
- valutazione del rischio incendio
- gestione della sicurezza
- aspetti igienico-sanitari (WC, ecc.)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 9 giu 2015, 17:23
Grazie Mike, sono sicuro di compiere in maniera egregia questo lavoro, anche ai tuoi suggerimenti che dai sempre in maniera professionale e passionalità per il nostro lavoro.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[6] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 giu 2015, 19:54
mi permetto di intrufolarmi e faccio una domanda a Foto UtenteMike: quanto hai indicato va redatto per ogni spettacolo temporaneo o solo per quelli nei quali sono previsti più di 200 persone?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2015, 9:00
guzz ha scritto:mi permetto di intrufolarmi e faccio una domanda a Foto UtenteMike: quanto hai indicato va redatto per ogni spettacolo temporaneo o solo per quelli nei quali sono previsti più di 200 persone?
> 200 persone, ma ogni comune può farsi un regolamento diverso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Area Pubblico Spettacolo all'aperto (temporanea)
Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 giu 2015, 16:37
grazie per la precisazione
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
