Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 13 mag 2016, 10:22
Buongiorno,
mi è stato richiesto un preventivo per un progetto di un impianto di rivelazione antincendio per un piccolo albergo (30 stanze) da fare secondo UNI 9795.
Il progetto in questione deve ricomprendere tutta la documentazione dell'appendice A della stessa norma ovvero layout, calcoli, relazione, schema a blocchi, sopralluoghi etc...
Trattandosi di un impianto delicato ho chiesto 1000 € di parcella a fronte di una spesa prevista di circa 20000 €.
Mi è stato risposto che sono fuori mercato, a titolo di sondaggio voi quanto chiedete per un impianto simile?
Saluti e grazie
809 1 3 8
[2] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2016, 11:06
Un piatto di pasta e fagioli :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 mag 2016, 11:13
Io avrei chiesto almeno il doppio del tuo compenso, la prossima volta se non abbiamo tempo per fare un progetto mi rivolgo a te se mantieni queste tariffe :mrgreen:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 mag 2016, 11:53
iosolo35 ha scritto:Io avrei chiesto almeno il doppio del tuo compenso, la prossima volta se non abbiamo tempo per fare un progetto mi rivolgo a te se mantieni queste tariffe :mrgreen:
Quoto :ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 13 mag 2016, 12:03
:ok:
Pensavo infatti di aver sparato basso: conta però che non si fa computo
809 1 3 8
[6] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 13 mag 2016, 12:04
Mike ha scritto:Un piatto di pasta e fagioli :mrgreen:
Questo era in aggiunta!
809 1 3 8
[7] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2016, 13:47
Visto che sei del Trentino, facciamo anche un piatto di speck! :D
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 13 mag 2016, 13:58
Questa risposta, basterebbe per cancellare il numero del telefono di questo albergo, dalla mia agenda. O_/
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 13 mag 2016, 14:36
Ok quando passo te ne porto un kg….. :D
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[10] Re: Preventivo progetto impianto rivelazione osservazioni
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 13 mag 2016, 16:04
Luganega >>>
809 1 3 8
