Rivelatori in zona Atex
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 9:59
Buongiorno a tutti.
Il quesito riguarda l'installazione di rivelatori termovelocimetrici in zona 22 (polveri).
L'area è già stata classificata da altro tecnico. Avevo pensato di installare rivelatori che riportavano la seguente classificazione "ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C", (modo di protezione a sicurezza intrinseca).
Non ricordo se nella CEI EN 60079-11 vi siano indicazioni che sistemi per protezione da gas infiammabili siano idonei per la protezione da polveri (nel caso di utilizzo do sistemi di protezione "i"). Per il rivelatore in questione è sufficiente sia riportata la certificazione di cui sopra o deve essere certificato anche per polveri combustibli (categoria D)?
Grazie.
Foto UtenteEmaB
20 4
[2] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 30 mar 2018, 11:42
per me deve essere anche certificato per le polveri,
in un caso simile al tuo, ho rinunciato ai termovelocimetrici
perché non ne trovavi di adatti tra i commerciali
che frequento.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[3] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 12:50
Proprio sfogliando l'ultima guida di TNE su ambianti a rischio esplosione trovo indicato che "un sistema Ex ia IIB (per gas) secondo la CEI EN 60079-11, è idoneo per zona 20 per polveri del gruppo IIIC, previa verifica di Tmax", quindi a maggior ragione per zona 22 polveri.
E' sufficiente quindi la certificazione per Atex "gas" categoria G?
Foto UtenteEmaB
20 4
[4] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 13:32
Il prodotto deve essere idoneo per zona 22, per cui deve essere almeno in categoria 3D. Il prodotto in categoria 1G è idoneo solamente per zone 0,1 e 2. Chiedi al produttore, probabilmente hanno lo stesso prodotto certificato anche per 1D.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 30 mar 2018, 13:36
EmaB ha scritto:sfogliando l'ultima guida di TNE su ambianti a rischio esplosione trovo .............
giusto per approfondire, a che pagina?
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[6] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 14:16
La nota (n.2) di pagina 239.
Ho già provato a sentire il fornitore (noto ditta del settore) ma non ho ancora ricevuto risposta.
Foto UtenteEmaB
20 4
[7] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 mar 2018, 15:30
EmaB ha scritto:...è idoneo per zona 20 per polveri del gruppo IIIC, previa verifica di Tmax", quindi a maggior ragione per zona 22 polveri.
Il fatto che possa essere idoneo, non è detto che lo sia, infatti la verifica di "Tmax" la deve fare il produttore che a sua volta poi sarà verificata e certificata da Organismo Notificato che rilascerà la marcatura CE Atex.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Rivelatori in zona Atex
Messaggioda Foto UtenteEmaB » 30 mar 2018, 15:39
Grazie Mike
Resto in attesa risposta del produttore. Se negativa dovrò prevedere altro sistema di protezione.
Foto UtenteEmaB
20 4
