Quale PCM posso comprare?
Moderatore: Foto Utente6367
Foto Utenterobocop83
[1] Quale PCM posso comprare?
Messaggioda Foto Utenterobocop83 » 14 lug 2016, 13:17
Salve a tutti,
ho un problema con la batteria del mio scooter.
Ho comprato uno scooter elettrico EcoItalMotor e dopo 9 mesi si è rotta una batteria. La garanzia era di soli 6 mesi e non me l'hanno voluta aggiustare gratis. Allora l'ho fatta aprire da mio fratello che è ingegnere elettronico e ha visto che si erano bruciati 7 diodi del PCM. Ho chiesto allora a EcoItalMotor il PCM da sostituire e mi hanno risposto che non hanno pezzi di ricambio ?%
Sto quindi cercando un PCM che possa essere compatibile con quello rotto.
Le caratteristiche della batteria sono:
72V
20Ah
e del PCM:
20s
60A
Serve qualcos'altro per capire se un PCM va bene?
Grazie a chiunque dia una risposta a questo disperato
Foto Utenteharpefalcata
326 1 3 6
[2] Re: Quale PCM posso comprare?
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 14 lug 2016, 13:45
L'unica PCM che conosco io è la Pulse Code Modulation.
Dubito che però sia la stessa cosa alla quale ti riferisci tu.
Se non dai qualche altra spiegazione, dettaglio sarà difficile aiutarti.
Inoltre che genere di diodi hai trovato rotti? In base a cosa sei convinto che siano proprio loro rotti?
Che batteria è, una da 72 V?
Metti qualche link o riferimento?
[3] Re: Quale PCM posso comprare?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 lug 2016, 13:47
Miei stessi dubbi. E se i diodi sono proprio rotti, come si fa a sapere se non c'e` anche qualcos'altro di guasto?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: Quale PCM posso comprare?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 14 lug 2016, 14:40
In questo contesto PCM o PCB sono Protection Circuit Module o Board, accessori delle celle LiPo per la protezione (scarica, sovraccarica, ecc.).
E' straordinaria la serietà del venditore che si limita a vendere del made in prc senza ricambistica.
Quanto a dire se una scheda di protezione generica commerciale va bene in questo caso non è facile senza conoscere bene il prodotto.
Torna a “Veicoli elettrici”
