La Renault ZOE sarà interessata da importanti aggiornamenti nel 2015.
Il nuovo modello avrà un motore di fabbricazione francese al posto dell'attuale tedesco, più piccolo ed efficiente che garantirà qualche chilometro in più.
Ma la novità più importante sembra essere il sistema di ricarica. La caratteristica esclusiva della ZOE era un caricabatteria da 43 kW che, in teoria, avrebbe dovuto favorire la diffusione di punti di ricarica veloci in corrente alternata, più economici delle stazioni in corrente continua. Ma le cose sono andate diversamente e la ZOE ha venduto meno del previsto, battuta dalle vetture elettriche concorrenti che non hanno questo sistema di ricarica.
La nuova ZOE avrà un caricabatteria di "soli" 22 kW (pari a circa 100 km di percorrenza con 45 minuti di ricarica) ma a potenze più basse, da 3 a 11 kW, quelle che si usano più frequentemente, avrà una maggior efficienza, cioè tempi meno lunghi e minori dispersioni di energia. Il effetti la scarsa efficienza della carica da 43 kW era uno dei principali difetti della ZOE che ne hanno limitato le vendite.
http://www.autoactu.com/la-zoe-va-gagne ... hain.shtml
Renault ZOE 2015
Moderatore:
6367
[2] Re: Renault ZOE 2015
Qualche altra informazione sulla rivoluzione che toccherà alla ZOE.
http://insideevs.com/updated-2015-renau ... ore-range/
[3] Re: Renault ZOE 2015
Anche la Renault ZOE, grazie a nuove batterie di 50 kWh, nel 2017-18 arriverà a 300 km reali, 400 km ideali.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise ... 59555.html
[4] Re: Renault ZOE 2015
Ulteriori dettagli sulla nuova versione della ZOE.
In pratica rifatta tutta sotto il cofano per rimediare agli errori del passato.
E' facile che subisca un notevole incremento delle vendite.
http://insideevs.com/official-renault-z ... sed-range/
[7] Re: Renault ZOE 2015
100 nuove assunzioni in Renault per la fabbricazione del nuovo motore elettrico.
http://www.quattroruote.it/news/industr ... cleon.html
[8] Re: Renault ZOE 2015
6367 ha scritto:Tra 2-3 anni: Zoe, Leaf, ecc a 300 km.
Anche prima.
La nuova ZOE 2017 avrà 41 kWh di batteria, contro i 22 kWh di quella attuale.
Siamo vicini a 300 km in guida reale.
https://media.renault.nl/mediabericht/r ... dius-nedc/
