Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Moderatore:
6367
[12] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
ciao
alev hai perfettamente ragione....ho fatto solo metà strada
Ora vado a prendere un altro caffè.....chissà che riesca a svegliarmi
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[13] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
setteali,
le apparecchiature non si scelgono in base al prezzo, ma secondo la tensione necessaria.
Metterlo in un'altra stanza è una brutta soluzione, quando va in un albergo o altrove risulterebbe complicata la gestione.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
- Contatta:
[14] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Ecco la batteria:
Il caricabatteria attuale eroga fino a 10 A a 28 V e fino a 10 A a 29,4 V.
Grazie a chi mi darà la dritta giusta.
Mario
Mario
Mario Maggi
[15] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
MEAN WELL GC220A24
è vicino ma non ha le stesse caratteristiche: 27.2V/8A
tutto da valutare "quanto è vicino"
[16] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Info che hai postato o raccolte dalle foto:
- il fischio dello switching e soprattutto il rumore della ventola, veramente eccessivo.
- connettore della batteria a 3 poli (dalla prima foto)
- batteria Li-ion 24 V 63.8 Ah 1531 Wh AWB1307153550J MOD FCCBA023S (altre info sulla etichetta gialla sono coperte dall'etichetta del costruttore della carrozzina Vassilli - sul sito del costruttore http://vassilli.it/ non ho trovato info al riguardo della batteria e del relativo caricabatteria) (dalla seconda foto)
- caricabatteria model C59DF0816 (di difficile lettura) output 28 V 10 A 29.4 V 10A (dalla quarta foto) MADE IN CHINA
Prendi quello che segue come ragionamenti ad alta voce:
- il connettore a 3 poli della batteria mi e' sconosciuto ma farebbe pensare ad una "semplice" batteria senza gestione della carica
a questo link (pag 3 del pdf) trovi una batteria con un connettore uguale ma poche info utili
http://oem.portapower.com/html/pdf/e-Scooters.pdf
- cercando con goggle la sigla ed il modello della batteria riportati sopra non ho trovato nulla - potrebbe essere utile rimuovere l'etichetta del costruttore della carrozzina e leggere quello che c'e' scritto sull'etichetta gialla
- cercando con google la sigla del caricabatteria (vista la difficile lettura ho cercato anche altre viarianti plausibili) non ho trovato nulla
- quello che mi sembra di capire e' che serve un caricabatteria con gestione della carica della batteria (e non un semplice alimentatore) Li-ion da 29.4 V 10 A
- cercando un caricabatteria 29.4 V 10 A per batterie Li-ion trovi alcune cose principalmente su alibaba.com e aliexpress.com
- alibaba e' per vendita all'ingrosso
- aliexpress e' il "braccio" al dettaglio di alibaba
di seguito trovi alcuni link ad oggetti - di vario prezzo - che sono adatti a caricare batterie Li-ion con le tensioni e correnti richieste ma:
- mi sembra che nessuno - pur offrendo varie opzioni per il connettore di uscita - abbia un connettore compatibile con la batteria indicata
- non si capisce se il ventilatore e' presente - per una stesso prodotto ci sono varie foto che in alcuni casi e' evidente la presenza ddel ventilatore ed in altre e' dubbia - potrebbe essere il caso di chiedere direttamente all'inserzionista conferma della presenza del ventilatore e il livello di rumore dello switching (chiedere se c'e' un data sheet degno di questo nome)
http://kingpan.en.alibaba.com/product/6 ... utput.html
https://www.aliexpress.com/item/24V-10A ... 4.2.lWOJEr
http://www.dhgate.com/store/product/24 V ... 79315.html
http://modiary.en.alibaba.com/product/3 ... _tool.html
https://www.aliexpress.com/popular/29.4 ... arger.html
Attenzione:
al seguente link scrivono "Description: 29.4V 10A High Power Li-ion Battery Charger" e poi scivono "Type: Lead Acid Battery" cioe' nella descrizione parlano di batterie Li-ion e poi nel tipo di batterie parlano di batterie al piombo
http://fuyuang.en.made-in-china.com/pro ... arger.html
Quello che scrivo di seguito potrebbe compromettere la certificazione (e la sicurezza ?) del caricabatteria esistente.
In attesa di ulteriori info ed un supplemento di indagine (al momento non si riesce ad avere il modello esatto della batteria, del caricabatteria e del connettore) proverei - in prima istanza - a valutare se sostituire il ventilatore con uno a basso rumore (vedi ventole "low noise" per PC) verificando che il flusso di aria non sia "troppo" inferiore rispetto all'originale.
Attenzione:
mario_maggi
- Contatta:
[17] Re: Caricabatterie 24 V x litio x carrozzine
Mille grazie, elfo, per la risposta esauriente.
L'attuale caricabatteria ha un ventilatore piccolo e veloce, per metterne uno lento e di diametro maggiore bisogna ridisegnare il flusso dell'aria. Non è la soluzione giusta.
Forse la soluzione è quella di scegliere una batteria diversa con un opportuno caricabatterie fanless, provarla e ripetere poi la stessa applicazione su altre carrozzine.
Ma serve qualcuno che se ne occupi seriamente, non è pensabile chiedere a persone in carrozzina di fare un investimento migliorativo per la loro autonomia per poi lasciarli nei guai per problemi di ricarica o di connessione.
Mario
Mario
Mario Maggi
