Ciao, per un progetto universitario dovrei trovare una soluzione fotovoltaica capace di ricaricare questo tipo di batterie su uno yacht:
Sono 6 batterie in parallelo a due a due. Le caratteristiche di una batteria sono le seguenti:
Nominal voltage (Vdc) 51.8
Minimum and maximum voltage (Vdc) 42-58.4
Capacity (Ah) 100
Available energy (kWh) 5.18
Charge current (A) max.100
Discharge current (A) max.300
Per ottenere la tensione richiesta da un motore sono parallelo a due a due(102.6 V), e ottenendo quindi 300Ah totali.I motori sono due, quindi 12 batterie in totale. Devo trovare una soluzione per ricaricarle(teoricamente) tramite impianto fotovoltaico. Supponendo di utilizzare questo tipo di pannelli, e un regolatore di carica coerente, come dovrei procedere:
Kyocera 250 Watt KD250GX-LFB2 250W Specs:
Ratings:
Voltage 29.8 VDC
Current 8.39 Amps
Power 250W
Pannelli fotovoltaici su yacht
Moderatore:
6367
[2] Re: Pannelli fotovoltaici su yacht
non capisco: a due a due(102.6 V), e ottenendo quindi 300Ah
Se sono in parallelo e poi i tre paralleli sono in serie ottieni 3 * 52 = 156 V con capacità di 200 Ah.
Potresti anche usare tre pannell isolati e relativi circuiti e caricarle contemporaneamente a 52 V
Oppure caricare la serie dei tre paralleli a 156 V.
Dovresti comunque adoperare uno o più convertitore DC/DC per adattare i pannelli alle batterie.
In quanto tempo vuoi ricaricarli ?
[4] Re: Pannelli fotovoltaici su yacht
La frase è ambigua:
Io ho inteso: Sono 6 batterie, in parallelo a due a due (e quindi i tre paralleli sono in serie)
intendevi: Sono 6 batterie; a due a due in serie connesse poi in parallelo
[5] Re: Pannelli fotovoltaici su yacht
Voltage 29.8 VDC
Current 8.39 Amps
Power 250W
e supponendo di utilizzare un DC/DC converter per adattare la tensione. Considerando che nei giorni di sole ho 8.39 A per 6h (teoricamente), come devo collegare i pannelli per riuscire a ricaricare le batterie?
[6] Re: Pannelli fotovoltaici su yacht
Se metti i 4 panneli in serie hai 29,8 * 4 = circa 120 V,
Sei sicuro che i 29,8 sono quando erogano 8,38 A o sono a vuoto?
Forse li puoi collegare alle barre a 102 V.
Se è una cosa seria, cerca la curva (V,I) dei pannelli e le caratteristiche delle batterie, e tutti dati che puoi trovare e cosa fa la concorrenza...non sarai il primo ad affrontare il problema.
Come fai a lungo termine a equilibrare la carica fra le batterie ?
Copia (reverse engineering), per ridurre il rischio di progetto...
