Potenze e correnti di ricarica in DC
Moderatore: Foto Utente6367
Foto UtenteLucaCassioli
476 2 4
[1] Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 1 mar 2019, 21:50
Non riesco a trovare una tabella riassuntiva delle potenze di ricarica in DC e delle relative tensioni e correnti, trovo dati discordanti e confusi; per esempio "pare" che la ricarica a 50kW vada a 500V .... ma a 120A o 125A, che quindi non fa 50 kW; come funziona la faccenda?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[2] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 mar 2019, 23:10
Be', sono valori nominali, o di riferimento, quindi non troverai una perfetta uniformità dei ratings.
Ricorda che le effettive correnti e tensioni di ricarica variano durante la sessione di ricarica stessa.
Poi, un caricatore per esempio da 50 kW, potrebbe caricare da 400 V / 125 A, a 500 V / 100 A, ma non a 62,5 kW.
476 2 4
[3] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 2 mar 2019, 8:41
ah quindi forse i vari blogger fanno confusione tra V e W... 50kW/500V... In effetti mi parevano strani 500, le auto vanno a 300 o 400V.
A proposito... c'è uno standard per la tensione di lavoro delle auto? Anche su questo se ne leggono di tutti i colori...
La ricarica DC è a connessione diretta con le batterie, no? Quindi colonnina e batteria devono avere la stessa tensione... o no?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2019, 12:41
Noooo. Tensione e corrente sono regolati in tempo reale tramite i segnali di controllo tra veicolo e stazione di ricarica. Quando diciamo che una stazione DC è da 500 V o 80 kW (per esempio), questi sono valori massimi o nominali della stazione di ricarica.
476 2 4
[5] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 2 mar 2019, 16:43
6367 ha scritto:Noooo. Tensione e corrente sono regolati in tempo reale tramite i segnali di controllo tra veicolo e stazione di ricarica. Quando diciamo che una stazione DC è da 500 V o 80 kW (per esempio), questi sono valori massimi o nominali della stazione di ricarica.
Cioè in DC oltre che la corrente si può regolare anche la tensione?
In AC la tensione è fissa, o 230 o 400.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2019, 18:46
LucaCassioli ha scritto:Cioè in DC oltre che la corrente si può regolare anche la tensione?
Certo, ma è tutto automatico e trasparente per l'utilizzatore.
LucaCassioli ha scritto:In AC la tensione è fissa, o 230 o 400.
Sì, è quella di rete con le sue tolleranze.
476 2 4
[7] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 2 mar 2019, 18:48
Però se ho capito bene c'è un limite: non si può collegare una colonnina da 800V (350 kW) a una macchina con batteria da 400V, giusto?
Qual è la corrente più alta che si può usare in colonnine da 400V? E in quelle da 800? Non parlo di dimensioni dei cavi o di raffreddamento, ma di regolamenti, standard e normative.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto Utente6367 » 2 mar 2019, 19:04
LucaCassioli ha scritto:Però se ho capito bene c'è un limite: non si può collegare una colonnina da 800V (350 kW) a una macchina con batteria da 400V, giusto?
No. Penso che tutti i charger in commercio da 800 V siano in grado di caricare anche auto da 400 V. Chi installerebbe un ultra-fast-charger per caricare (oggi) un solo modello di veicolo? (la Porsche Taycan)
Sul catalogo di un noto costruttore di stazioni veloci vedo tensioni da 150 a 920 V.
LucaCassioli ha scritto:Qual è la corrente più alta che si può usare in colonnine da 400V? E in quelle da 800? Non parlo di dimensioni dei cavi o di raffreddamento, ma di regolamenti, standard e normative.
Bella domanda. Le norme sono in fase di evoluzione continua. Dipende dal cavo e dal connettore (che sappia io ci sono due costruttori in concorrenza).
Direi che ad oggi arrivano a 350 A ma a breve potrebbero arrivare anche da 500 A o quasi (magari sono in fase di sperimentazione). Ovviamente raffreddati a fluido.
Sia a 400 V sia a 800 V.
476 2 4
[9] Re: Potenze e correnti di ricarica in DC
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 2 mar 2019, 19:06
6367 ha scritto:Dipende dal cavo e dal connettore
Per l'appunto ho detto "a prescindere". ;-)
Vabbè quindi ci stanno ancora ragionando su.
Torna a “Veicoli elettrici”
