alimentare bici elettrica con batteria auto
Moderatore: Foto Utente6367
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[31] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 set 2022, 9:08
Kagliostro ha scritto:... qualcosa che non mi quadra (batteria litio / prezzo) ??? ...
peso 560 grammi ? ... ma c'e' dentro una batteria, o e' solo lo scatolotto di plastica ? :mrgreen:
E poi le serie "litio" non sono da 12V, o sono 11.1V o sono 14.8V ... vero che ci sono "batterie al litio" da 12V, ma hanno all'interno un pacco da 12.8V fatto con le celle LiFePO4, con un BMS che gestisce il tutto , esempio:
E comunque non pesano cosi poco, la 100Ah ad esempio dovrebbe essere intorno ai 10 o 11 chili, pero' noto che hanno fatto i furbi, indicano "24Wh", che significa alla fine solo 2Ah su 12V, e 120A, che per una cella da 2Ah e' chiaramente una balla ... buona solo per alimentarci una torcia, secondo me :mrgreen: , oppure come minibatteria per cinquantini con accensione elettrica (dovrebbe far funzionare solo l'avviamento per pochi secondi, ci potrebbe anche stare)
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[32] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 ott 2022, 13:02
per la bici elettrica ho acquistato questo pacco batterie da un certo sito di un tizio pelato che dovrebbe superare il test di qualità,sull'etichetta riporta 36000 mAh ,c'e da fidarsi?? :roll:
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[33] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 ott 2022, 15:21
36 Ah mi pare tantino, non è che hanno sommato la serie anzichè il parallelo?
9.532 3 6 10
[34] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 ott 2022, 15:46
A me sembra strano ...
Le 18650 piu scadenti (scadenti ma vere, non i falsi cinesata) ormai tirano tutte 2200mAH, quindi l'indicazione dovrebbe essere 4400mAh ... se fossero celle molto buone, che possono arrivare a 3600mAh (ma non ci credo neppure se me le fa vedere :-P ), anche li il dato corretto sarebbe al massimo 7200mAh :roll:
EDIT: del resto il marchio "GUUFUFA" , solita parola inventata priva di senso, non da molta fiducia :mrgreen:
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[35] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 12 mar 2024, 11:34
drGremi ha scritto:
pino81 ha scritto:booh ,secondo me non ha alcun senso spendere 300/400/500 € in batterie per un mezzo (tipo bici elettrica) che ti garantisce al massimo 40/50 km a ciclo completo
penso che le batterie al litio possiamo accettarle per quelle che sono, molto buone.
come volevasi dimostrare le case produttrici di automobili si stanno discostando dalla produzione ev,
(chissà perché..)
:roll:
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[36] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mar 2024, 14:29
Ho scoperto solo ora questo 3d, e considerato l'incipit non ho voglia di leggerlo tutto.
Scusa Pino ma spesso ti imbarchi in progetti senza aver voglia di approfondire e capire la materia.
Il Pb NON va bene per una bici, una bici da 500W NON è a norma e rischieresti molto, le batterie al litio non sono scarse come credi.
C'è un 3d sulla mia "Spike" elettrificata con kit, e ho scritto un articolo sulle e-bike recentemente...magari leggilo per farti un'idea un po' più concreta e attuale
32,6k 7 11 13
Contatta:
[37] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mar 2024, 14:34
Aggiungo, tra i miei articoli ne trovate anche uno sulle batterie litio da moto, tanto per non parlarne a casaccio ..
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[38] Re: alimentare bici elettrica con batteria auto
Messaggioda Foto Utentepino81 » 18 mar 2024, 16:31
Torna a “Veicoli elettrici”
