Idrogeno
Moderatore: Foto Utente6367
[341] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto UtentePoirot » 28 feb 2024, 12:25
Non capisco il discorso dell'abbandono dei pannelli solari, però.
Il problema delle rinnovabili intermittenti è che ti costringono ad utilizzare le centrali a gas metano.
Se veramente si riuscisse a sostituire il metano con combustibile a zero emissioni, avremmo anche risolto il problema di dover realizzare un'enormità di accumulo non più necessario.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[342] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 feb 2024, 12:30
La rete del metano italiana è già in fase di conversione, le stazioni di pompaggio e regolazione di SNAM sono già in grado di lavorare (o sono comunque in fase di aggiornamento) con una certa percentuale di idrogeno.
La combustione di idrogeno mantiene però dei problemi, come l'emissione di ossidi di azoto, che sono nocivi a livello locale.
E se non erro contribuiscono alla presenza di particelle PM10 e PM2.5
Detto questo, non capisco il senso dell'articolo che fa passare per alternative la tecnologia dell'idrogeno e quella dei pannelli.
Una non esclude per forza l'altra, anzi, direi che sono abbastanza complementari: quando i pannelli non producono invece di usare il gas (come si fa ora) si userà l'idrogeno...
(risposto insieme a Poirot)
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[343] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 feb 2024, 13:22
L'abituale qualità dell'informazione
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[344] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 feb 2024, 14:39
Ah, si chiama qualita' adesso ? ... :mrgreen:
9.527 3 6 10
[345] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 feb 2024, 15:55
richiurci ha scritto:senza nemmeno le fuel cells...ennesima stupidata solo pubblicitaria
https://www.quattroruote.it/news/nuovi- ... e_v8_.html
inserisco un link relativo ad una tesi che mi sembra interessante,
Il rendimento di un motore termico è circa del 20% (benzina 18%, diesel 22%), mentre un motore
elettrochimico a fuel cells di tipo PEM (di cui si parlerà più avanti) ha un'efficienza elettrica tra il
45% e il 55%.
Riutilizzando il calore prodotto si raggiungono valori dell’80-90%.
Al paragrafo3, dove si puo estrarre idrogno sia attraverso l'uso di elettrodi semiconduttori, sia tramite l'uso di membrane di ceramica.
Dobbiamo solo sperare nella ricerca, se vogliamo cavarci dai guai, ma contrariamente a quanto vogliono farci credere, non abbiamo e non avremo niente gia fatto.
Intanto pare che le attuali elettriche non siano apprezzate dai clienti, (per fortuna non sono solo :mrgreen: ), link
saluti.
4.899 3 7 9
[346] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto UtentePoirot » 28 feb 2024, 16:00
Ci potranno essere dubbi su come alimentarlo, ma sul fatto che il motore elettrico debba soppiantare quello endotermico, si auspica il prima possibile, pensavo non ci fossero dubbi.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[347] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 feb 2024, 16:14
Le turbogas andranno a miscela idrogeno & metano.
https://hydronews.it/turbine-a-idrogeno ... -svizzera/
13,3k 5 9 13
[348] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 feb 2024, 17:00
Poirot ha scritto:Ci potranno essere dubbi su come alimentarlo, ma sul fatto che il motore elettrico debba soppiantare quello endotermico, si auspica il prima possibile, pensavo non ci fossero dubbi.
Su questo siamo d'accordo. :ok:
4.899 3 7 9
[349] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 feb 2024, 17:34
Poirot ha scritto: sul fatto che il motore elettrico debba soppiantare quello endotermico
Per conseguire quali obiettivi?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[350] Re: Idrogeno
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 feb 2024, 17:55
Io, da "alternativamente pazzo", rimango dell'idea che un bel motore "combinato" (cioe' un'endotermico, magari a gas o addirittura policombustibile, che incorpori nella sua struttura anche un motore elettrico) rimanga la migliore soluzione possibile :mrgreen:
9.527 3 6 10
Torna a Veicoli elettrici
