Massa caricabatterie
Moderatori: Foto Utentem_dalpra, Foto Utente6367
[1] Massa caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 giu 2018, 23:28
Un caricabatterie per bicicletta elettrica a 48V, alimentato a 230 Vac tramite una spina dotata di terra, deve fornire un collegamento fra il conduttore di terra e il negativo della batteria in carica? Se viceversa l'uscita risulta isolata da terra, ciò comporta l'obbligo del doppio isolamento rispetto alla rete?
Foto UtenteEcoTan
5.410 4 10 13
[2] Re: Massa caricabatterie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 giu 2018, 8:00
Alla prima rispondo sicuramente no, alla seconda risponderanno altri
27,9k 7 11 13
[3] Re: Massa caricabatterie
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 giu 2018, 15:49
OK. L'isolamento in effetti è dato da un traslatore avvolto su ferrite per quanto riguarda la potenza, e da un optoisolatore CNY71 per il segnale.
Foto UtenteEcoTan
5.410 4 10 13
Torna a Veicoli elettrici
