Questa sequenza led ovviamente quando alimento arduino parte ok. Io la vorrei fare partire con un input cioe, vorrei mettere 2 connettori a banana e mandargli un impulso esterno e farlo partire tramite una batteria si può
Arduino + connettori a banana
12 messaggi
Buonasera volevo un informazione praticamente o creato con arduino un sequenza con 10 led
Questa sequenza led ovviamente quando alimento arduino parte ok. Io la vorrei fare partire con un input cioe, vorrei mettere 2 connettori a banana e mandargli un impulso esterno e farlo partire tramite una batteria si puòcreare realizzare ?? Grazie
Si
MCSA Windows Server 2012 R2
Penso proprio di sì ma dalla domanda mi viene il dubbio che tu abbia preso lo sketch e caricato, e non sai programmare arduino. Non voglio ovviamente darti dell'ignorante, solo che non riesco a inquadrare la domanda perché è facile fare in modo che settando uno dei pin possa partire la sequenza di luci (eventualmente tramite relè se il comando viene dato con un'alimentazione differente). Quindi andrebbe capito se stai chiedendo come risolvere a livello di programmazione oppure no. In questo secondo caso si può pensare a qualche soluzione a livello solo circuitale.
Non sono un esperto me la cavicchino attensione attenzione.
La prima cosa che mi viene in mente è:
- Codice: Seleziona tutto
if(input==TRUE){
la tua sequenza
Se scrivo pinMode(13,input); per tutti e 2 i connettore connettori mette un solo pin di ingresso va bene??
Facciamo così c’è qualcuno che può creare realizzare programmi per arduino per lavoro a pagamento?
12 messaggi
