Accensione 8 rele' usando array
[11] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentesolideo » 8 dic 2016, 15:00
Foto UtenteWALTERmwp
Giusto
Foto Utentesolideo
100 1 6
[12] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 8 dic 2016, 18:29
certo i pin 1-8 di arduino sono collegati ai relativi rele' 1-8 e sono alimentati dalla scheda di arduino.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[13] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentesolideo » 8 dic 2016, 18:45
Ma i relè sono una shield tipo questa:
oppure sono relè che avevi?
Foto Utentesolideo
100 1 6
[14] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 8 dic 2016, 18:53
si e' proprio così la scheda da 8 rele'
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[15] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 8 dic 2016, 19:51
Ho provato il codice che hai scritto in [5] e, usando dei LED in uscita, sembra funzionare: i LED si accendono in sequenza.
Sicuro che Arduino riesca a fornire la corrente necessaria per i relè? (Intendo quella che scorre nella bobina :-) )
mark
3.422 2 5 6
[16] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 8 dic 2016, 19:57
ho provato anche io con i led e accendono tutti.Non so se arduino riesce ad erogare la corrente per eccitare le bobine dei rele'.
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[17] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 8 dic 2016, 19:59
papa10 ha scritto:ho provato anche io con i led e accendono tutti.Non so se arduino riesce ad erogare la corrente per eccitare le bobine dei rele'.
Ma scusa non hai detto che si accendevano ma il problema era che si accendevano a caso?
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[18] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 8 dic 2016, 20:07
Ciao Balduzz,avevo preparato un'altra breadboard con 8 led e ho fatto la prova solo con i led
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[19] Re: Accensione 8 rele' usando array
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 8 dic 2016, 20:15
Risolto il problema .Ho dato tensione esterna alla basetta di 8 rele' e funziona perfettamente.Grazie a tutti coloro mi hanno suggerito dei consigli
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a Arduino
