Scritte incrementali
[11] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentexyz » 15 giu 2018, 17:27
In C di solito i loop con il "while" si scrivono in questo modo:
Codice: Seleziona tutto
while (condizione) {
se scrivi:
while (condizione);
se la condizione è vera è un loop infinito.
Come correggerlo: dopo la chiusura della parentesi ci deve essere una graffa aperta non un ';'.
La condizione è meglio scriverla con operatore "&&" (AND logico) e non con operatore "&" (AND tra bit).
Mi fermo qui il resto sembrano righe messe a caso.
Consiglio di iniziare con cose più semplici e conoscere bene la sintassi del linguaggio con cui si sta programmando.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[12] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 15 giu 2018, 17:48
ti ringrazio ma non ho risolto il problema
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[13] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 17 giu 2018, 17:14
Ecco ci sono riuscito e funziona egregiamente:
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
//LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
String testo("Questo codice e' stato intelligentemente corretto da Michele ed e' perfettamente funzionante.OK");
int lunghezza = testo.length();
int ripetizione=0;
void setup() {
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
  while(carattere<lunghezza & ripetizione<2){
    digitalWrite(1,HIGH);
    for(posizione=0;posizione<=16;posizione++){
        stringa=String(testo);
        lcd.setCursor(posizione,0);
        lcd.print(stringa.substring(carattere,carattere+1));
        Serial.print(stringa.substring(carattere,carattere+1));
        delay(ritardo);
        carattere=carattere+1;
    carattere=carattere-1;
    delay(ritardo*10);
    lcd.clear();}
    carattere=0;
    delay(ritardo*15);
    lcd.clear();
    ripetizione++;
    digitalWrite(1,LOW);}
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a Arduino
