Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
[11] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 giu 2018, 15:27
L'uso di un termistore è da intendersi come sensore, non conosco il tipo usato ma mi pare difficile che lo diano per lavorare a 160mA, oltretutto la potenza dissipata andrebbe a falsare decisamente la temperatura letta.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 21 giu 2018, 15:53
Si in effetti tutto sarebbe influenzato dalle 2 differenti temperature e dal flusso di aria.
Invece mi ha incuriosito il consiglio di Walter di adoperare un sensore "flusso aria" (se la ventola smette di funzionare si stacca l'alimentazione del circuito).
Dove trovo questo sensore?
Foto Utentemouse72
24 5
[13] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 giu 2018, 16:21
mouse72 ha scritto:Si in effetti tutto sarebbe influenzato dalle 2 differenti temperature e dal flusso di aria.
--Questo dipende da dove posizioni l'NTC o qualsiasi altro sensore.
I dati di quello che ho usato io in foto DSC18D 13 , sono 240 V e 2,8 A. come da questa tabella :http://www.datasheetspdf.com/pdf/1090592/DSCELECTRONICS/DSC-18D-13/1
E' invece interessante il rilevatore di flusso, prova a cercare in rete!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 giu 2018, 16:57
io ho usato il BMP180, costa una stupidata, non misura il flusso ma bensì la pressione atmosferica, essendo estremamente sensibile credo che posizionato davanti al flusso non abbia problemi a misurarne una quantità, visto che non serve la precisione.
Sennò tanto vale la misura diretta di temperatura,se manca aria la temperatura aumenta oltre una soglia....
saluti
4.899 3 7 9
[15] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 21 giu 2018, 18:27
Anche il sensore di pressione non è male, da testare.
io invece credevo che avendo una ventola tachimetrica dotata di 3 fili (2 di alimentazione e uno del sensore Hall), fosse piu semplice ed economica da realizzare trattandosi di un sensore posto gia all'interno del motorino e che segna ad ogni giro completo un impulso.
Io questo impulso volevo portarlo in un ingresso di Arduino per trasmettere appunto il numero di giri e, nel momento in cui il numero di giri di normale funzionamento (circa 2500 giti/minuto) scende sotto una soglia (ad esempio 1000 giri/minuto), Arduino in uscita doveva far attivare un circuito pilota esterno (magari comandato da BC237 e relè) per interrompere la corrente al circuito di potenza.
Diciamo che oltre ad essere un modo per proteggere il mio circuito, è anche un discorso di "cultura", nel senso che mi è venuto in mente questo sistema di protezione e vorrei metterlo in pratica per prossime eventuali esigenze sperimentali.
L'unica cosa con cui non ho dimestichezza è la programmazione (sketch).
Foto Utentemouse72
24 5
[16] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 giu 2018, 19:47
potresti usare questa uscita per caricare un condensatore elettrolitico od anche senza e controllare il transistor che alimenta la ventolain modo che fino a che esce una tensione, viene controllato e quando manca questa tensione perché non gira, il transistor non conduce e toglie la tensione che e dove vuoi.
Senza dove usare Arduino e family per far girare una ventola. :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 21 giu 2018, 19:58
Di quale uscita parli? Del 3° filo (sensore Hall) o dell'uscita di Arduino? Non ho capito...
Mi incuriosisce la tua idea, spiegami un po meglio =D>
Foto Utentemouse72
24 5
[18] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 giu 2018, 21:05
Il terzo filo, è un'uscita incrementata dai giri della ventola.
Quindi esce una tensione positiva riferita a massa.
NOn devi fare altro che controllare il transistor che fa girare la ventola.
Prova questo circuito
Come lo intendo :
al momento dell'accensione il condensatore elettrolitico da 47 uF manda in conduzione il transistor facendo girare la ventola, a questo punto il terzo filo da una tensione che mantiene il transistor in conduzione, il condensatore da 47 uF si scarica .
Il condensatore da 1 uF tiene in memoria per poco tempo la tensione prodotta dalla ventola per livellare un po' la tensione.
Dovrebbe funzionare, senza troppi ritocchi :-)
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 21 giu 2018, 22:01
Ottima idea se non fosse per un problema...
Nel momento in cui alimento la scheda, la ventola non parte perché non arriva a condurre il transistor di cui tu parli.. (ventola gia ferma in inizio).
Per funzionare dovrei far partire prima la ventola con una tensione alternativa :shock:
Foto Utentemouse72
24 5
[20] Re: Proteggere circuito con ventola tachimetrica e Arduino
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 giu 2018, 22:05
si lo sapevo, ti ho messo lo schema mentre te stavi scrivendo.....pardon :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Arduino
