isteresi con arduino
[11] Re: isteresi con arduino
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 giu 2018, 19:57
tu hai due condizioni (credo):
sopra i 24 la ventola è accesa
sotto i 20 la ventola è spenta
in mezzo non cambia nulla: se ci arrivi scendendo è accesa la ventola e se ci arrivi salendo è acceso il riscaldatore no?
se cosi fosse il mio codice senza la riga in mezzo introuce l'isteresi corretta
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[12] Re: isteresi con arduino
Messaggioda Foto Utentenicoct » 25 giu 2018, 21:18
Se è come dici tu è quello che servirebbe.....
Foto Utentenicoct
139 1 6
[13] Re: isteresi con arduino
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 giu 2018, 1:01
Così a me parrebbe semplice e pulito:
Codice: Seleziona tutto
    # define H_temp 491
    # define M_temp 450
    # define L_temp 409
    void setup()
    void loop()
        int temperatura;
        temperatura =analogRead(0);
        if (temperatura > H_temp)
            digitalWrite(ventola,HIGH);
        else
            if (temperatura < M_temp)
                digitalWrite(ventola,LOW);
        if (temperatura < L_temp)
            digitalWrite(piastra,HIGH);
        else
            if (temperatura > M_temp)
                digitalWrite(piastra,LOW);
L'isteresi diretta sulla variabile di processo (temperatura) l'hai già definita con i tre valori.
A meno che tu non abbia fluttuazioni istantanee che la portano dalla soglia alta (H_temp) alla soglia bassa (L_temp) o viceversa, non accade che nella medesima esecuzione del ciclo occorre attivare la ventola e disattivare la piastra o viceversa.
L'attivazione della ventola o della piastra avviene solo ed esclusivamente se, rispettivamente, la temperatura supera in eccesso H_temp o supera in difetto L_temp (verso della variazione).
Non credo occorranno flag di appoggio.
Quello che potresti ancora aggiungere, eventualmente, sarebbe una isteresi temporale rispetto al superamento di ogni soglia.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: isteresi con arduino
Messaggioda Foto Utentenicoct » 26 giu 2018, 6:24
dadduni ha scritto:tu hai due condizioni (credo):
si dovrebbe essere corretta....non avendo al momento arduino...ho fatto una prova con il devc++ e sembra funzionare...
Foto Utentenicoct
139 1 6
[15] Re: isteresi con arduino
Messaggioda Foto Utentenicoct » 26 giu 2018, 6:26
WALTERmwp ha scritto:Così a me parrebbe semplice e pulito: (...)
anche questo programma mi sembra buono
grazie mille...
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 26 giu 2018, 8:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità è ininfluente.
Foto Utentenicoct
139 1 6
Torna a Arduino
