- Codice: Seleziona tutto
// attuale
void loop ()
// cose da fare
// variante n. 1
void loop ()
if( IsPinOn )
// le stesse cose da fare
else
delay (100) ; // avrai una reattività di un decimo di secondo
Ma non è sempre consigliabile questo sistema perché potresti avere una struttura del codice un po' intricata. Se l'accensione delle lampade è localizzata nel codice, l'impatto minimo sul codice potrebbe ottenersi con una cosa così:
// variante n. 2
void loop ()
if( IsPinOn )
// setta pin della lampada su ON
if( IsPinOn )
// setta pin della lampada su OFF
In questo caso cerchi nel sorgente tutti i punti in cui viene effettuata l'azione che ti interessa e ne permetti l'esecuzione solo se il pin di controllo è settato su ON. In altre parole, lo sktech funzionerà anche a luci spente, perché tutti i comandi saranno stati intercettati dalla condizione ulteriore dello stato del pin di controllo.
Ci sono vantaggi e svantaggi e devi verificare tu cosa sia meglio.
