Francamente rileggendo tutto non si capisce.
Se riporti questo errore:
<<avrdude: Yikes! Invalid device signature>>
Tutte le mie risposte e casistiche si basano su questo errore. Continua a dartelo ancora si o no ?
Arduino UNO R3 - Bootloader danneggiato
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
xyz ha scritto:Continua a dartelo ancora si o no ?
Appena torno a casa riprovo e posto anche una foto delle connessioni fatte.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Ricordarsi che con i programmatori, compreso quello "emulato" tramite l'apposito sketch, si deve esplicitamente usare una sequenza di tasti per dire all'ide di arduino di utilizzarli.
speedyant ha scritto:Ricordarsi che con i programmatori, compreso quello "emulato" tramite l'apposito sketch, si deve esplicitamente usare una sequenza di tasti per dire all'ide di arduino di utilizzarli.
In che senso
Le guide che ho visto non ne parlavano minimamente.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Rieccomi qui.
Scusate se sono scomparso, ma ieri non sono riuscito a fare prove.
Oggi ho ricollegato i due ARDUINO UNO (PROGRAMMATORE e TARGET) e ho provato.
I collegamenti che ho fatto tra le schede sono i seguenti:
- PIN 10 del PROGRAMMATORE al PIN RESET del TARGET;
- PIN 11 del PROGRAMMATORE al PIN 11 del TARGET;
- PIN 12 del PROGRAMMATORE al PIN 12 del TARGET;
- PIN 13 del PROGRAMMATORE al PIN 13 del TARGET;
- PIN GND del PROGRAMMATORE al PIN GND del TARGET;
- PIN 5V del PROGRAMMATORE al PIN 5V del TARGET;
Dopo un po' di attesa è uscito questo errore:
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
Errore durante la scrittura del bootloader
Durante la fase di caricamento il led integrato TARGET ha fatto un lampeggio e poi è rimasto acceso fisso.
I led TX e RX nulla.
Vedendo le due schede vicine, il led integrato nel target è molto più luminoso del led sulla scheda "programmatore", non so se è indicativo per qualche cosa o no...
Che dite voi esperti?
Grazie a tutti
Using Port : COM5
Grazie a tutti
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Ho fatto un'altra prova.
Non ho cambiato i collegamenti ma ho solo scollegato la USB dal PROGRAMMATORE e poi l'ho riattaccata.
Ho riprovato a scrivere il bootloader e:
Arduino:1.8.7 (Windows 10), Scheda:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : COM5
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Using Port : COM5
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Hardware Version: 2
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
this check.
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
Penso di si.
Ti riassumo:
-ho collegato i due arduino come descritto sopra;
-ho caricato lo sketch ArduinoISP nel programmatore come fosse uno sketch qualsiasi;
-ho impostato in Strumenti->Programmatore->Arduino as ISP
-ho lasciato come Scheda->Arduino/Genuino UNO
-ho lanciato la scrittura del bootloader
Dove posso aver sbagliato?
Ti riassumo:
TizianoLappa
637 1 2 6 - Expert
22 messaggi
