Infatti questo è il primo errore che ho commesso, ero convinto che fosse una seriale 232.
guardando on line se ho ben capito sugli arduino solo la COM0 è TTL giusto?
Rs232 poco stabile
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
L'uscita seriale del laser come è ?
Lo standard RS232 prevede "H" a > 3 V e "L" a < -3 V, ma molti ricevitori hanno la soglia
a circa + 1 V, per cui prendono lo "L" a circa 0,2 V come < -3V.
Quanto è lungo il cavo della connessione seriale?
E' svincolato dal ritorno della corrente di alimentazione dal laser?
Poi può darsi che il tutto funzioni benissimo e il problema sia dovuto al SW.
Il cavo del laser è lungo circa 1,5mt
Dal cavo escono:
-*Nero = GND = Attaccato al GND di Arduino
-*Rosso = 3,3V Alimentazione laser = Attaccato al 3.3v di Arduino
-Rosso = 5V Non so a cosa serva = Attaccato al 5v di Arduino
-Verde = TX = Attaccato al RX di Arduino
-Giallo = RX = Attaccato al TX di Arduino
i fili che ho segnato con * sono sicuro che sono le alimentazioni perché sono i più grossi in sezione mi è stato fornito con una brevissima scheda tecnica che indicava i comandi e le connessioni
Dal cavo escono:
I 3,3 V di alimentazione della logica di Arduino, NON li collegherei ad alcuna interfaccia esterna, per non correre eventuali pericoli di assorbimenti impulsivi non noti che possono disturbare il funzionamento della CPU; ma per gli hobbisti si lavora al risparmio.
una eventuale caduta di tensione sul cavo. dovuta a un assorbimento impulsivo, può disturbare il livello del segnale seriale.
Poi il tutto può anche funzionare
Cerca di capire che corrente assorbe il laser dal +5 e +3.
Per il + 5 V adopera un ormai obsoleto regolatore LM7805 alimentato dal +12V arduino.
Però può darsi che il tutto fortunosamente funzioni.
Vorrei sentire il parere di
boiler, più giovane ed aggiornato di me.
MarcoD ha scritto:Vorrei sentire il parere diboiler, più giovane ed aggiornato di me.
Quindi meno esperto
Mi sembra una strada interessante: assorbimenti eccessivi o livelli logici inadeguati possono portare a questo tipo di errori che sorgono in modo apparentemente casuale.
Esclusi questi problemi si può indagare sul software.
Dallo schema di Arducoso Mega sembrerebbero esserci a disposizione 800 mA @ 5V e 150 mA @ 3.3V, che devono coprire anche il fabbisogno della scheda stessa.
Vediamo di scoprire quali sono le specifiche del laser.
Boiler
Il mio fornitore mi ha detto che il laser è questo:
https://it.jrt-measure.com/distance-sensor-short-range/57657185.html
Modello U81
Attualmente è resinato in un case metallico e devo andare in fiducia
Modello U81
22 messaggi
