Problema a far funzionare l'MCP4728
[21] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 ott 2021, 12:42
Ho modificato come segue secondo le vostre indicazioni:
Codice: Seleziona tutto
#include <Adafruit_MCP4728.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP4728 mcp;
void setup(void) {}
void loop() {
  delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 3000);
Ed ancora non rilevo i fatidici 3000mV sul canale A.
Ho provato anche a cambiare il valore sul canale A.
l' MCP4728 è stato alimentato con 3,3V.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[22] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 ott 2021, 12:46
alien75 ha scritto:Ed ancora non rilevo i fatidici 3000mV sul canale A.
Bensì?... -3000 mV? 0 V? La tensione di alimentazione (che è...?)?
È così difficile dare delle informazioni complete?
Non stai certo motivando la gente ad aiutarti.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 ott 2021, 13:33
GioArca67 ha scritto:Io non capisco tutti questi commenti insensati
Nel loop può non esserci nulla (...)
forse ho frainteso, quindi chiedo: qual è il main eseguito nel primo esempio dello OP e quale nel tuo ?
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[24] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2021, 13:55
Non c'è main.
Arduino esegue una sola volta il setup() per poi passare al loop() che altro non è se non while(true){istruzioni};
Lui ha tutto nel setup().
Il codice suggerito è pure nel setup() sostanzialmente al posto del delay(10)
4.585 4 6 9
[25] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 ott 2021, 13:58
Appunto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[26] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioCosco » 18 ott 2021, 14:22
Sul sito adafruit c'è un tutorial per farlo funzionare.
Da una rapida occhiata al codice non ho mai visto la chiamata mcp.init...
Foto UtenteGioCosco
70 1
[27] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 14:27
Comunque, per chi si volesse cimentare nel fare funzionare 'sto codice, penso possa servire un Arduino virtuale
https://wokwi.com/
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[28] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2021, 14:43
alien75 ha scritto:Ho modificato come segue secondo le vostre indicazioni:
#include <Wire.h>
void setup(void) {}
void loop() {
Non può funzionare
4.585 4 6 9
[29] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 14:45
Digli anche perché... ;-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[30] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2021, 14:46
Prova questo.
// Basic demo for configuring the MCP4728 4-Channel 12-bit I2C DAC
#include <Wire.h>
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
  Serial.println("Adafruit MCP4728 test!");
  // Try to initialize!
  if (!mcp.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MCP4728 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 4095);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B, 2048);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C, 1024);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D, 0);
void loop() { delay(1000); }
4.585 4 6 9
Torna a Arduino
