Con un relé semplice, la separazione galvanica c'è e per un'applicazione come questa è probabilmente sufficiente.
Ci sono poi relé di sicurezza dove la separazione è rinforzata (hanno degli elementi isolanti tra i contatti di diversi circuiti) e sono costruiti in modo che sia impossibile che il contatto di un circuito si muova separatamente dagli altri.
Boiler
inviare un segnale a Arduino da un relè 220 V
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
boiler ha scritto:E sostituire il relé SPST con un DPST e farci molto banalmente passare i 5 V di arduino?
Sullo schema è segnato come “relè di corrente”, quindi credo sarebbe una soluzione scomoda.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
lbottoni ha scritto:Ciao PietroBaima, ho guardato il tuo link marcato come "esempio" ma a me pare che sia un datasheet
Ciao, sì, è un datasheet. Quindi
Ti serve solo la piedinatura per collegarlo.
Ho scritto “esempio” perché ti ho riportato uno dei tanti integrati che farebbe al caso tuo.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:Sullo schema è segnato come “relè di corrente”, quindi credo sarebbe una soluzione scomoda.
OK, questo m'era sfuggito, ma se non serve davvero monitorare la corrente assorbita (non mi sembra sia un'applicazione dove la sicurezza è importante), probabilmente lo si puó sostituire comunque. Dipende tutto da come è costruito meccanicamente l'accrocchio.
Boiler
boiler ha scritto:Dipende tutto da come è costruito meccanicamente l'accrocchio.
Sì, anche se, onestamente, ho un po’ paura di scoprirlo
PietroBaima
Gli optoisolatori vanno molto bene se devi valutare la presenza della tensione di Rete (220Vac).
Se devi valutare una corrente ci sono i sensori di corrente ad effetto Hall tipo gli Allegro che funzionano ottimamente.
Ad esempio Acs723 è costituito in vari modelli per diverse correnti in cc e ca.
Se ne trovano facilmente di già montati su PCB con morsettiera e connessioni adatte.
Se invece ti basta sapere come si comporta il relè osserva i messaggi precedenti.
- Allegati
ACS712-Datasheet.pdf- (972.4 KiB) Scaricato 191 volte
boiler ha scritto:PietroBaima ha scritto:Sullo schema è segnato come “relè di corrente”, quindi credo sarebbe una soluzione scomoda.
Boiler
Per questo dicevo un banale relè a valle di quello attuale sul collegamento "apertura VELUX" (sostanzialmente in parallelo al motorino di apertura del VELUX) in modo che quando l'attuale relè di corrente dà il consenso di apertura alimenta (anche) la bobina del relè aggiunto ed ha un contatto pulito da leggere con Arduino.
28 messaggi
pigreco]=π
