Lettore tag rfid rc522
[21] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 apr 2023, 19:06
teletommy ha scritto:Puoi indicarmi come fare per far andare il pin a livello "low" anzichè "High" per 1 secondo circa (non è poi così importante il tempo di low)
Codice: Seleziona tutto
//Nella zona di setup
pinMode(PIN, OUTPUT);
digitalWrite(PIN, HIGH); // Porto il pin a 1 (stato normale)
//Nel loop o nella tua funzione
digitalWrite(PIN, LOW); //Pin a 0
dealy(1000); // Aspetta 1 Sec, Bloccante !
digitalWrite(PIN, HIGH); //Pin a 1
Da implementare nel tuo codice, se non devi fare altro puoi usare delay !
Non sono un fan di delay, ma per una cosa così può anche andare bene, sappi che se uno passa un'altra carta mentre il programma è all'interno della funzione delay non recepisci l'input
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 30 apr 2023, 19:21, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[22] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 apr 2023, 19:10
Tutti i led? Anche quello rosso?
Se sì :
Nel setup subito dopo
   pinMode(greenLedPins[i], OUTPUT);
e prima della graffa chiusa
aggiungi
   digitalWrite(greenLedPins[i], HIGH);
Idem subito dopo quella del led rosso
   digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH);
così imposti le uscite alte.
Poi nella blinkLed scambi HIGH e LOW
4.585 4 6 9
[23] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 apr 2023, 19:14
Foto UtenteThEnGi forse al posto di [code] hai usato [quote]
4.585 4 6 9
[24] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 apr 2023, 19:15
:oops: :oops:
EDIT: Mancava anche un ";"
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[25] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 apr 2023, 19:33
... e come ha giustamente fatto ThEnGi puoi togliere il secondo delay
Fai attenzione che la blinkLed viene chiamata con un parametro (duration) che non usi.
Potrebbe essere utile sostituire il 1000/2 nel delay con duration, e quando chiami la funzione metti nel secondo parametro il tempo in cui ti serve il pin basso.
Inoltre ormai cambierei il nome alla funzione blinkLed ed ai pin LED...
4.585 4 6 9
[26] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto Utenteteletommy » 1 mag 2023, 11:09
Grazie amici, ci provo in giornata e faccio sapere. Spero di aver capito tutto. Grazie ancora a voi
955 1 1 7
[27] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto Utentedjnz » 1 mag 2023, 18:16
...poi bisognerebbe sostituire le stringhe dinamiche C++ (oggetti String) con "normali" stringhe C (array di char null terminated), per evitare la frammentazione della (poca) memoria e il conseguente blocco imprevedibile di Arduino sul medio/lungo periodo :roll:
Se non ho sbagliato qualcosa questo potrebbe essere un modo:
#include <MFRC522.h>
const uint8_t RED_LED_PIN = 1;
const uint8_t GREENLEDS[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
const uint8_t MAXBUF = 15;     // lunghezza chiavi + 1
const uint8_t USERSNUM = 7;    // quantita`chiavi conosciute
char readUid[MAXBUF] = { 0 };  // uid ricevuto
MFRC522 rfid(10, 9);
// array chiavi conosciute
const char users[USERSNUM][MAXBUF] = { "0475d5b8700000",
                                       "049abab6700000",
                                       "04b9bab6700000",
                                       "04d9bab6700000",
                                       "04f7bab6700000",
                                       "04c3c0b6700000",
                                       "04e2c0b6700000" };
void setup()
  uint8_t i;
  SPI.begin();
  rfid.PCD_Init();
  pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);
  for (i = 0; i < USERSNUM; i++)
    pinMode(GREENLEDS[i], OUTPUT);
void loop()
  int8_t n;
  if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() &&
      rfid.PICC_ReadCardSerial())
    getUID(readUid);
    rfid.PICC_HaltA();
    n = checkUID(readUid);
    if (-1 == n)
      blinkLed(RED_LED_PIN, 250, 8);
    else
      blinkLed(GREENLEDS[n], 1000, 1);
  delay(50);
void getUID(char u[])
  uint8_t j = 0;
  uint8_t i;
  uint8_t n;
  for (i = 0; i < rfid.uid.size; i++)
    n = rfid.uid.uidByte[i];
    u[j] = toHex(n >> 4);
    j += j < (MAXBUF - 1);
    u[j] = toHex(n & 15);
  u[j] = 0;
char toHex(uint8_t n)
  return (n < 10)  ?  n + '0'  :  n - 10 + 'a';
int8_t checkUID(char u[])
  uint8_t i;
    if (0 == strcmp(users[i], u))
      return i;
  return -1;
void blinkLed(uint8_t led, uint16_t duration, uint8_t repeat)
  uint8_t n;
  for (n = 0; n < repeat; n++)
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(duration);
    digitalWrite(led, LOW);
    if (n < repeat-1)
      delay(duration);
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[28] Re: Lettore tag rfid rc522
Messaggioda Foto Utenteridiculouslab » 17 mag 2023, 19:10
Buongiorno a tutti.
Se può essere di spunto ho usato lo stesso rc522 con un microcontrollore PIC.
Sul mio sito a questo link puoi scaricare il codice in c..
https://www.ridiculouslab.com/arguments/iot/rfid/rfid.php
Il codice non sarà molto bello ma funge..
10 1
Torna a Arduino
