Problema a far funzionare l'MCP4728
[51] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 23 ott 2021, 14:17
alien75 ha scritto:ARDUINO YUN funziona...
Non è detto che gli I/O relativi a sda scl non possano essere guasti. Potresti collegare un led e resistenza per accertarti che siano funzionanti.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[52] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 24 ott 2021, 10:29
Ho già testato con l'oscilloscopio ed il modulo è guasto.
Infatti cambiando il modulo con uno buono mi da il seguente messaggio a consolle:
Codice: Seleziona tutto
Adafruit MCP4728 test!
Failed to find MCP4728 chip
Con lo scanner rilevo solo la porta 0x50.
Col seguente codice non rilevo le tensioni indicate in esso:
// Basic demo for configuring the MCP4728 4-Channel 12-bit I2C DAC
#include <Adafruit_MCP4728.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP4728 mcp;
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  Serial.println("Adafruit MCP4728 test!");
  // Try to initialize!
  if (!mcp.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MCP4728 chip");
    while (1) {
      delay(10);
  Serial.println("MCP4728 chip found");
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 4095);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_B, 2048);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_C, 1024);
  mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_D, 0);
void loop() { delay(1000); }
Aiutatemi per favore, forse dovrei dialogare col modulo attraverso la libreria Wire.h
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[53] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2021, 11:29
L'indirizzo di base è 0x60, se rileva 0x50 c'è un errore.
Sei sicuro dei collegamenti?
4.585 4 6 9
[54] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 24 ott 2021, 12:05
Se ti risponde 0x50 allo scanner forse non è un MCP4728
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[55] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 24 ott 2021, 12:39
L'OP dice di averlo preso da un rivenditore Elco in zona Conegliano V. e che è originale MicroChip
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[56] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentepusillus » 24 ott 2021, 14:59
A dire il vero sto facendo fatica a capire cosa dice l'OP:
alien75 ha scritto:Ho già testato con l'oscilloscopio ed il modulo è guasto.
Che significa? Anche il secondo modulo è guasto?
alien75 ha scritto:Con lo scanner rilevo solo la porta 0x50
Rilevare la porta 0x50 è impossibile con quel IC.
La libreria Wire.h è già utilizzata con quel codice.
I risultati ed i commenti di alien75 sono così contraddittori ed ermetici che risulta difficile aiutarlo!
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[57] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 ott 2021, 17:03
Magari sono problemi di connessione o le porte dello YUN guaste
4.585 4 6 9
-1
[58] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 25 ott 2021, 12:14
alev ha scritto:Dove hai comprato l'MCP?
Te lo hanno chiesto già ed abbiamo ipotizzato che....ma tu non hai confermato e neppure risposto
Facci sapere
Ho già risposto in merito ed avevo detto tramite rivenditore autorizzato ELCO di Conegliano.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
-1
[59] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 25 ott 2021, 12:19
Il secondo modulo non risulta guasto infatti mi dice
I2C device found at address 0x50
Ho controllato pure i collegamenti e le saldature sono ok-
Non mi spiego però quel 0x50, non so proprio spiegarmelo.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[60] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ott 2021, 12:35
L'indirizzo base è 0b01100abc con abc pari a 0b000 per impostazioni di fabbrica. Puoi modificarle con apposito comando.
0b01100000=0x60
Un mcp4728 non può rispondere a 0x50...
4.585 4 6 9
Torna a Arduino
