Errore processing
[1] Errore processing
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 13 apr 2017, 18:29
In un progetto di un ECG in cui sto lavorando, nella parte processing escono alcuni errori:
Codice: Seleziona tutto
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(10, INPUT);
  pinMode(11, INPUT);
void loop() {
  if ((digitalRead(10) == 1) || (digitalRead(11) == 1)) {
    Serial.println('!');
  else {
    Serial.println(analogRead(A0));
  delay(1);
import processing.serial.*;
Serial myPort;
int xPos = 1;
float height_old = 0;
float height_new = 0;
float inByte = 0;
void setup () {
  size(1000, 400);
  println(Serial.list());
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
  myPort.bufferUntil('\n');
  background(0xff);
void draw () {
void serialEvent (Serial myPort) {
  String inString = myPort.readStringUntil('\n');
  if (inString != null) {
    inString = trim(inString);
    if (inString.equals("!")) {
      stroke(0, 0, 0xff);
      inByte = 512;
    else {
      stroke(0xff, 0, 0);
      inByte = float(inString);
     inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height);
     height_new = height - inByte;
     line(xPos - 1, height_old, xPos, height_new);
     height_old = height_new;
      if (xPos >= width) {
        xPos = 0;
        background(0xff);
      else {
        xPos++;
Mi da’ i seguenti errori
Syntax error maybe a missing right parenthesis?
poi in error
the variable"gt" does not exist         riga 11
type string[] of the last argument to method printl(obyect....) doesn't exactly match the vararg parameter                                    riga 37
Syntax error on tokens,delete these tokens    riga 37
alla console
  expecting RPAREN,found;
Cosa devo fare?.V ringrazio e le invio auguri di buona Pasqua
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 13 apr 2017, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 apr 2017, 20:47
Questo è sbagliato.
if (xPos >= width)
   xPos = 0;
   background(0xff);
Forse il ; dovrebbe essere un = ? ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentexyz » 13 apr 2017, 22:09
Sostituisci la sequenza ">" nel carattere ">". Quello è codice C++ non una pagina HTML :-)
P.S. Aspetta la prima parte è codice C++ credo per Arduino ma le seconda parte non è congrua con la prima parte è codice in Java. E' impossibile scrive in contemporanea un codice sorgente in due linguaggi differenti :-)
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Errore processing
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 apr 2017, 22:29
Ti riferisci al fatto che ha la direttiva import?
Quella è stata introdotta dalla minchiasoft e, se non ricordo male, il gcc non la supporta più.
P.S.: ho solo dato uno sguardo veloce ...
73,9k 8 12 13
[5] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 apr 2017, 22:33
xyz ha scritto:Sostituisci la sequenza ">" nel carattere ">". Quello è codice C++ non una pagina HTML :-)
Noooooooooooooooo ! :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentexyz » 13 apr 2017, 22:35
Il GCC per il C++ non ha mai avuto import, non fa parte dello standard ANSI, neanche nell'ultimo standard approvato.
Comunque da vecchio programmatore in Java riconosco il codice in Java (Serial, String, non usa == ma equals, e altro) :-)
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Errore processing
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 apr 2017, 22:37
Ho guardato meglio: è vero ho visto un .equals e questo dice tutto. :ok:
Punto meritato.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 apr 2017, 19:30
e allora cosa devo fare?
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[9] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 apr 2017, 19:36
Ma lo hai letto il post di Foto Utentexyz ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Errore processing
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 16 apr 2017, 11:20
Comunque ho risolto il problema da solo,vi ringrazio e vi auguro una felice e Santa Pasqua:
Serial myPort;
int xPos = 1;
float inByte = 0;
void setup () {
  size(1000, 400);
println ((Object []) Serial.list ());
  background(0xff);
void draw () {
      stroke(0, 0, 0xff);
      inByte = 512;
    else {
      stroke(0xff, 0, 0);
        xPos = 0;
        background(0xff);
      else {
        xPos++;
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a Arduino
