Negare una digitalWrite (...)
[1] Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto Utenteaduri » 15 feb 2022, 17:29
Buongiorno a tutti,
vorrei fare il negato di questa funzione:
digitalWrite (f4, (HIGH&&(f & B1000)));
ho provato:
digitalWrite (~(f4, (HIGH &&(f & B1000))));
~ digitalWrite (f4, (HIGH &&(f & B1000)));
digitalWrite ~(f4, (HIGH &&(f & B1000)));
ma mi da sempre errore.
qualcuno sa darmi qualche dritta?
ciao e grazie
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[2] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto Utentedjnz » 15 feb 2022, 18:22
L'unica espressione in quella riga è:
Codice: Seleziona tutto
HIGH && (f & B1000)
siccome HIGH vale sempre 1, da 1 && qualcosa si ottiene la booleanità (1 o 0) di quel qualcosa, e in questo caso il qualcosa è:
f & B1000
cioè il valore della variabile 'f' con tutti i bit azzerati tranne il bit3.
Per me in questo contesto è difficile capire cosa esattamente vorresti negare.
Il livello in uscita ottenuto con quella digitalWrite?
E poi, negazione a livello di bit (operatore ~), oppure negazione logica (operatore !) ?
Probabilmente è il secondo caso, e allora bastava negare la booleanità dell'espressione:
!(HIGH &&(f & B1000)))
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[3] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 feb 2022, 18:23
aduri ha scritto:vorrei fare il negato di questa funzione:
Sarebbe possibile, se la funzione restituisse un valore che andrebbe comunque assegnato ad una variabile di tipo opportuno.
aduri ha scritto:digitalWrite (~(f4, (HIGH &&(f & B1000))));
Sarebbe possibile, se la funzione accettasse un valore e non due.
aduri ha scritto:digitalWrite ~(f4, (HIGH &&(f & B1000)));
Ovviamente, le chiamate alle funzione in C prevedono le ( dopo il nome della funzione
aduri ha scritto:qualcuno sa darmi qualche dritta?
Prima studiare la documentazione di digitalWrite:
Poi negare l'unico argomento della funzione che ha senso negare.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto Utenteaduri » 15 feb 2022, 19:22
Grazie delle risposte,
comunque io vorrei ottenere una negazione bit a bit
se ho 1010 vorrei ottenere 0101.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[5] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto Utenteaduri » 15 feb 2022, 19:53
Ho risolto cosi':
digitalWrite (f1, !(HIGH &&(f & B0010)));
se puo' essere utile a qualcuno.
ciao e grazie
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 11
[6] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 feb 2022, 20:46
Stai scrivendo cose senza senso.
HIGH && (f & B1000) passato come secondo parametro alla digitalWrite fa inutilmente 2 casting, il primo di (f & B1000) da intero a booleano per poter fare && ed il secondo da booleano a uint8_t che è il tipo del secondo parametro della digitalWrite.
HIGH e true (come false e LOW) son cose diverse, anche se di solito hanno lo stesso valore.
A che serve fare HIGH && qualsiasicosa?
comunque qualsiasicosa, per poter essere data in pasto a &&, deve poter essere trasformata in bool, HIGH viene "trasformato" in true e && true non cambia nulla.
Puoi quindi passare direttamente (f & B1000) oppure il nuovo (f & B0010) alla digitalWrite che al suo interno poi lo confronterà con LOW.
B1000 e B0010 sono costanti diverse: prima fai riferimento ad una poi all'altra, non che sia in sé un problema, ma l'importante è che le usi bene per quel che ti serve.
Inoltre prima chiedi un not bitwise, poi usi il not booleano.... Perché?
4.565 4 6 9
[7] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto Utentedjnz » 16 feb 2022, 22:23
GioArca67 ha scritto:Inoltre prima chiedi un not bitwise, poi usi il not booleano.... Perché?
Probabilmente vuole scrivere un bit (o il suo contrario) di una variabile sull'uscita. E probabilmente l'inversione bitwise che serve in questo caso è uno xor (^) sul singolo bit, e non un'inversione dei bit dell'intera variabile (~). In alternativa con la negazione logica (!) sul risultato dell'espressione si ottiene lo stesso effetto finale.
Considerando che la digitalWrite applica un implicito cast a boolean (falso se zero, vero se diverso da zero), entrambi questi modi andavano bene:
digitalWrite(pin_uscita, !(variabile & B0010));
digitalWrite(pin_uscita, (variabile ^ B0010) & B0010);
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[8] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 16 feb 2022, 22:40
djnz ha scritto:Considerando che la digitalWrite applica un implicito cast a boolean (falso se zero, vero se diverso da zero),
Questa la digitalWrite()
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
        uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
        uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
        uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
        volatile uint8_t *out;
        if (port == NOT_A_PIN) return;
        // If the pin that support PWM output, we need to turn it off
        // before doing a digital write.
        if (timer != NOT_ON_TIMER) turnOffPWM(timer);
        out = portOutputRegister(port);
        uint8_t oldSREG = SREG;
        cli();
        if (val == LOW) {
                *out &= ~bit;
        } else {
                *out |= bit;
        SREG = oldSREG;
Non fa cast a boolean in ingresso, ma accetta uint8_t, che poi usa nel confronto con LOW
4.565 4 6 9
[9] Re: Negare una digitalWrite (...)
Messaggioda Foto Utentedjnz » 20 mar 2022, 17:47
Grazie per la precisazione, non effettua tecnicamente un cast, ma ottiene lo stesso risultato: scrive zero sul pin se il valore è zero (LOW), e uno se diverso da zero.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Torna a Arduino
