Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Moderatore: Foto Utentexyz
[11] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentealev » 9 mar 2024, 13:36
Max2433BO ha scritto:Oppure fai come avevo scritto qui al post [594], così se te la dimentichi te la ricorda il computer.
Sto scherzando, ovviamente. :mrgreen:
Episodio reale di molti anni fa, lavoravo in un gruppo di sistemisti
Entra uno specialista di un altro gruppo e chiede al collega la pw di root di una certa macchina, gli serve per fare una installazione pianificata
Il collega gli risponde "non te la dico" e quello mugugna dicendo che ha poco tempo e deve procedere....al che il collega ribadisce: << la password è "non te la dico"....senza spazi! :mrgreen: >>
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 mar 2024, 23:02
buonasera, nulla da fare,ho riprovato a dare di chroot da live cd ( dopo aver montato la partizione con il sistema operativo) ho provato la soluzione di archlinux proposta prima ma che cambia poco da quella che avevo trovato io avviando con la stringa
Codice: Seleziona tutto
init=/bin/bash
ma nulla da fare,apparente dice password aggiornata, ma di fatto è sempre quella vecchia,non so più che pesci prendere,è un vero peccato dover riformattare solo per la password
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[13] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 mar 2024, 23:44
comunque la mia password sarebbe stata da 1 solo carattere o al massimo 4,dato chè è molto richiesta per tante operazioni non avrebbe avuto senso qualcosa di complesso, stavo pensando di fare un attacco brute force,ma dato che dopo 3 tentativi va fuori loggin non so se sia possibile..
pensate ci sia qualche excamotage per andare a leggere il file dove vengono archiviate le credenziali?
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[14] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentealev » 10 mar 2024, 8:30
La password non viene aggiornata perché il filesystem del sistema non-live non viene montato
Secondo me, il boot con la live non c'azzecca con il cambio della password
Se il sistema non ha altre magagne, deve completare il boot per conto suo
Perciò, per risolvere, proprongo:
- boot del sistema non-live in modalità "maintenance"
- verifica se i filesystems rilevanti vengono montati RW, in caso intervenire
- se i filesystems sono a posto, cambio della password
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentepino81 » 10 mar 2024, 8:58
ciao alev,ma quella schermata che ho postato è quella che appare avviando il sistema con l'aggiunta della stringa init.. sulle opzioni di boot del sistema in hdd (senza live cd) ho provato a dare comando di mount ma da errore,forse perché il PC vorrebbe dirmi : è già montato co***ne
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[16] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentealev » 10 mar 2024, 9:41
Se il boot avviene con la live, allora l'ambiente di sistema caricato è quello della live
Nelle schermate che hai caricato, vedo che non trova il comando "mount" nell'ambiente di shell, quindi per dare il comando mount devi usare il comando per esteso, compreso il suo path
Oppure modifichi il valore della variabile d'ambiente PATH
Come dicevo, la distribuzione live, per adesso non serve, imho
Se vuoi usare la distribuzione live, puoi modificare il file /etc/passwd del disco di sistema togliendo la "x" al secondo campo della riga dell'utenza root
Ovviamente, per fare questo devi prima montare RW il filesystem di /
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentepino81 » 10 mar 2024, 10:39
ok,ok,al tempo... pare che ci sia riuscito a reimpostarla (dal cd live) "forse" io credevo di aver montato la partizione correttamente ma probabilmente non ci ero ancora riuscito.. quindi stamattina ni sono messo a mente lucida a fare prove di comando mount -o remount ecc.. slash spazi messi ed omessi e ecc.. e pare che finalmente l'abbia montata,quindi sono andato di manjaro-chroot e cambio password e pare che si sia aggiornata... menomale.. sarebbe stata una dura sconfitta dover reinstallare tutto... :ok:
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[18] Re: Reimpostazione password fallita (Manjaro)
Messaggioda Foto Utentealev » 10 mar 2024, 11:00
Ottimo, :ok:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Torna a Linux
