ritardo di linea
[21] Re: ritardo di linea
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 7 ago 2019, 23:59
Da quello che scrivi sembra che quel software faccia la misura in gradi ed Hz al posto di farla in radianti e quindi sarà sbagliato quel calcolo .
Comunque il mio strumento mi restituisce solo i delta in gradi e frequenza, quindi utilizzo solo la formula -1/360° * dp/df (dove dp e df sono delta fase in gradi e delta frequenza in Hz), Giusto?
Ho poi capito come contabilizzare ritardi fino a 40 cicli circa , in pratica la frequenza di span è pari alla lunghezza d'onda elettrica in spazio libero e lo strumento parte da fase 0° di quel segnale, quindi se la linea è lunga 40 lunghezze d'onda lo strumento mostra un po' meno di 40 dentature 0-360° ognuna, anche in funzione del fattore di velocità del dielettrico. Ma per misurare il ritardo di gruppo in maniera precisa e bene usare una finestra di span adeguata a visualizzare un paio di cicli e un delta idoneo per i punti di risoluzione utilizzati e comunque entro 360°
Foto Utentecoppo76
280 7
Torna a Matematica generale
