di classe
è orientabile
ha un campo continuo di vettori normali ad essa.Di seguito faccio vedere dove sono arrivato io e dove mi fermo.
è una superficie di classe
, quindi per ogni suo punto
esiste lo spazio ad essa tangente in tale punto,
. Una base per ognuno di questi spazi può essere trovata prendendo le colonne della Jacobiana in
di una qualunque carta che contenga
nel suo dominio d'azione. Data la base, di conseguenza, si possono trovare le due normali a
in
, cioè gli unici due vettori a norma unitaria che sono ortogonali a tutti i vettori della base prima trovata. Tra queste due normali se ne può scegliere una utilizzando il seguente criterio: la base di
formata dagli (n-1) vettori della base di
prima trovata e dalla normale, deve essere orientata come la base canonica di
. Resta a questo punto solo da far vedere che la normale così selezionata, punto per punto su
, varia con continuità. Devo cioè far vedere che:
Una cosa positiva è che, grazie al fatto che ci interessa il valore al limite, possiamo dimenticarci che
sia descritta da più carte e considerare una carta qualsiasi
, fissata, che contenga
nel suo dominio d'azione.Sento che in qualche modo devo legare il fatto che
e
sono
-vicine (in una qualsiasi norma matriciale) per poter concludere che le normali
e
sono
-vicine, ma non riesco a formalizzare questo argomento.Qualcuno sa aiutarmi, per favore?
. Poiché il complemento ortogonale di
formata dagli n-1 vettori della base di
sono le colonne della Jacobiana in
è orientato come
sono i cofattori dello sviluppo di Laplace (che sono proprio le componenti stesse di
, per come era stata definita).
, dal punto 1 si otterrebbe sempre l'unica in grado di orientare
può essere inferita prendendo una qualunque carta che copra
sono continue, essendo la carta di classe
e
sono anch'esse funzioni continue.
