Risposta in evoluzione libera e radici complesse
[1] Risposta in evoluzione libera e radici complesse
Messaggioda Foto Utenterobdl » 29 ott 2021, 0:08
perché, nella teoria dei sistemi dinamici, è importante studiare anche le radici complesse coniugate (oltre che reali) nello studio della risposta in evoluzione libera? Eppure essa è formata da contributi a valori reali...
Grazie!
Foto Utenterobdl
6 3
[2] Re: Risposta in evoluzione libera e radici complesse
Messaggioda Foto Utentealev » 29 ott 2021, 9:29
Non capisco la domanda
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Risposta in evoluzione libera e radici complesse
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 ott 2021, 9:51
La domanda è poco chiara.
Per quanto mi ricordo, nella risoluzione della equazione differenziale corrispondente,
le radici reali si traducono in andamenti esponenziali,
mentre le radici complesse in andamenti sinusoidali smorzati esponenzialmente. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Risposta in evoluzione libera e radici complesse
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 ott 2021, 10:08
robdl ha scritto:è importante studiare anche le radici complesse coniugate (oltre che reali) nello studio della risposta in evoluzione libera? Eppure essa è formata da contributi a valori reali...
Combinazioni di radici complesse coniugate sono contributi reali, per cui vanno studiate.
Se invece l’equazione di partenza è reale, ma si trovano soluzioni non complesse coniugate significa che si è fatto almeno un errore.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Risposta in evoluzione libera e radici complesse
Messaggioda Foto Utenterobdl » 29 ott 2021, 13:57
Ok, formulo meglio la domanda:
Nello studio della risposta in evoluzione libera, il comportamento di quest'ultima dipende dalle radici del polinomio caratteristico, che daranno vita ad integrali particolari che potranno essere scritti anche in termini modali.
La mia domanda è la seguente:
Le radici possono essere sia reali che complesse coniugate. perché risulta importante distinguere i due casi se tanto alla fine, o reali o complesse coniugate, le radici daranno sempre vita ad una risposta libera a contributi reali?
Cioè, una volta che trovo radici complesse coniugate, cambia qualcosa nel risultato finale? perché esse non mi daranno vita ad una risposta libera con termini complessi!
Foto Utenterobdl
6 3
[6] Re: Risposta in evoluzione libera e radici complesse
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 29 ott 2021, 15:03
Anche se piuttosto arrugginito sul tema, penso che la distinzione sia legata al tipo di risposta del sistema.
Premessa la stabilità asintotica del sistema, ad una coppia di poli complessi e coniugati è solitamente associata una risposta oscillatoria smorzata mentre, nel caso di poli reali, la risposta è aperiodica senza oscillazioni.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
Torna a Matematica generale
