Integrale che mi fa impazzire sulla potenza media del cos(x)
[1] Integrale che mi fa impazzire sulla potenza media del cos(x)
Messaggioda Foto Utenteziomangrovia » 7 lug 2025, 16:56
Salve,
vi riporto alcuni appunti che ha scritto un professore per il calcolo della potenza media di un segnale cosinusoidale dove non mi torna un passaggio.
Dato il segnale:
x(t)=A \cos(2 \pi f_0 t + \varphi)
f_0 : frequenza del segnale
\varphi: fase del segnale
T: periodo del segnale
A: Ampiezza del segnale
P_{x_t} \triangleq \frac{E_{xt}}{T}
P_x = \lim_{T\rightarrow \infty} \frac{E_{xt}}{T} = \lim_{T\rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2dt
nello specifico:
P_x=\lim_{T\rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2}A^2\cos^2(2 \pi f_0 t + \varphi)dt
P_x=\lim_{T\rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[ \frac{A^2}{2}T +  \frac{A^2}{2}\int_{-T/2}^{T/2}\cos(4 \pi f_0 t + 2 \varphi)dt \right]
P_x=\lim_{T\rightarrow \infty} \frac{A^2}{2} + \lim_{T\rightarrow \infty} \frac{K}{T} = \frac{A^2}{2}
dove
\frac{-A^2}{2} \frac{1}{4 \pi f_0} <= K <=  \frac{A^2}{2} \frac{1}{4 \pi f_0}
DUBBI e mi considerazioni:
Questo componente \int_{-T/2}^{T/2}\cos(4 \pi f_0 t + 2 \varphi)dt non dovrei già dedurre
essere zero in quanto è integrata nel periodo cioè tra -T/2 e T/2 ed essendo funzione periodica (\cos(x)) ?
Se lasciassi perdere questo ragionamento della funzione periodica e
calcolassi l'integrale \int_{-T/2}^{T/2}\cos(4 \pi f_0 t + 2 \varphi)dt
verrebbe:
\left[\frac{1}{4 \pi f_0}\sin(4 \pi f_0 t + 2 \varphi) \right]_{-T/2}^{T/2} =
\frac{1}{4 \pi f_0} \left[ \sin(2 \pi f_0 T + 2 \varphi) - sin(-2 \pi f_0 T + 2 \varphi) \right] =
dato che f_0=\frac{1}{T} e che
sin(2 \pi+\alpha)=sin(\alpha)
sin(-2 \pi+\alpha)=sin(\alpha)
\frac{1}{4 \pi f_0} \left[ \sin(2 \pi + 2 \varphi) - sin(-2 \pi + 2 \varphi) \right] =
\frac{1}{4 \pi f_0} \sin(2 \varphi) - \sin(2 \varphi) = 0
Quindi non capisco il range di valori assegnati alla costante K
60 1 2 6
[2] Re: Integrale che mi fa impazzire sulla potenza media del co
Messaggioda Foto UtenteEnricoMigliore » 10 lug 2025, 9:28
Punto 1:
L'integrale definito che hai calcolato tra -T/2 e +T/2 potrebbe non essere formalmente corretto quando c'e' di mezzo l'operazione di limite per T che tende all'infinito.
Punto 2:
Il vincolo su K che il tuo professore ha indicato nasce probabilmente per il seguente motivo:
K e' proporzionale ad A^2*T cioe' all'energia del segnale nel periodo T.
Al tendere di T all'infinito il segnale non e' piu' periodico e il professore chiede che l'energia A^2*T su T sia limitata e non infinita. Ecco perche' nasce il vincolo su A^2 per T.
320 1 3
Torna a Matematica generale
