Valore Efficace
[11] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2010, 16:19
La componente continua è il primo termine della scomposizione
I=\sqrt {I_{cc}^2+ I_1^2}
I_{cc}=componente continua
I_1:valore efficace della componente sinusoidale.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteUltimoo » 30 nov 2010, 16:32
bene..quindi se ora voglio calcolare la potenza erogata sul carico,supponendo due onde di tensione e corrente come descritte prima,basta fare P=VI dove V e I sono i valori efficaci
Foto UtenteUltimoo
[13] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2010, 16:41
Ultimoo ha scritto:[..]basta fare P=VI dove V e I sono i valori efficaci
No
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 nov 2010, 16:42
admin ha scritto:La componente continua è il primo termine della scomposizione
Grazie admin per avermi rinfrescato la memoria. :ok:
73,9k 8 12 13
[15] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto Utentemigluigi64 » 30 nov 2010, 16:57
devi prendere la nuova funzione, cioè sin(x)+2 elevare il tutto al quadrato calcolare l'integrale di questa funzione tra zero e 2pi e dividere il tutto per 2pi. ciao O_/
3 1 5
[16] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteUltimoo » 30 nov 2010, 17:09
No
Se ho due valori efficaci di tensione e corrente,facendone il prodotto non ho la potenza erogata sul carico da quelle forme d'onda sinusoidali ?
Foto UtenteUltimoo
[17] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2010, 17:22
No, quella è la potenza apparente.
La potenza attiva erogata è la somma delle potenze attive delle singole armoniche.
\begin{array}{l}
 S = U \cdot I \\
 I = \sqrt {\sum\limits_{r = 0}^\infty  {I_r^2 } }  \\
 U = \sqrt {\sum\limits_{r = 0}^\infty  {U_r^2 } }  \\
 P = U_0  \cdot I_0  + \sum\limits_{r = 1}^\infty  {U_r  \cdot } I_r  \cdot \cos \varphi _r  \\
 \end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Matematica generale
