Piramide a base quadrata
[11] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2012, 15:53
Avete calcolato tutto e bene, io l'avevo fatto a penna e avevo visto la cosa in modo più semplice.
Mezza sezione verticale passante per l'apice della piramide e perpendicolare a uno dei 4 triangoli.
Vedo che è un triangolo rettangolo, trattasi di due angoli complementari, uso un pochino di trigonometria e l'apotema del triangolo (in marmo).
\alpha =90^{\circ} -arcsin\frac{17,25}{27,54}
\beta =90^{\circ}-\alpha
L'altro taglio che non è evidenziabile in figura (poiché giace su di un piano ortogonale a quello della figura) è di 45° , questo dovrebbe essere facile perché si tratta di divedere in due i 4 angoli di un quadrato.
Visto che c'ero ho calcolato l'altezza della piramide.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 23 mag 2012, 15:56, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[12] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 mag 2012, 15:54
cronos80 ha scritto:...Immagino che le risposte di Foto UtenteRenzoDF e Foto UtenteIsidoroKZ siano date per ottenere una piramide di una certa altezza, quale?
L'unica possibile relativamente ai dati postati.
cronos80 ha scritto:... Quella che ho dato io invece si basa sul fatto che, se tixy ha un triangolo (una delle facce della piramide) con i lati definiti, gli angoli sono dati dalla sola geometria piana. Ovviamente potrebbe non chiudersi...
In che senso "potrebbe non chiudersi" :?:
cronos80 ha scritto:... PS.: questo è comunque uno di quei casi in cui un foglio di carta millimetrata ti permette di risolvere in maniera molto più semplice, senza scomodare Pitagora
Con una carta millimetrata (e goniometro) tridimensionale? :roll: ... da quand'è che li hanno inventati?
[13] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 23 mag 2012, 16:12
RenzoDF ha scritto:L'unica possibile relativamente ai dati postati.
Continuo a non capire... :( se mi si dice quali sono gli angoli a cui tagliare 4 triangoli per avere una piramide a base quadrata di una certa altezza, tutto ok, ma quando mi si dice a che angolo devo tagliare per avere due lati di una data misura e uno di un'altra, nella geometria euclidea esiste una sola soluzione!
RenzoDF ha scritto:In che senso "potrebbe non chiudersi" :?:
Quando vai a mettere uno vicino all'altro i triangoli non riesci ad ottenere un volume chiuso.
RenzoDF ha scritto:Con una carta millimetrata (e gognometro) tridimensionale? :roll: ... da quand'è che li hanno inventati?
Gli egizi ci riuscivano, e vedi quello che hanno costruito :D. Si tratta di disegnare lo sviluppo di una piramide e poi misurare gli angoli (nel piano ovviamente :mrgreen: )
fonte: questa
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[14] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 mag 2012, 16:28
cronos80 ha scritto:... Continuo a non capire...
Siamo in due, pur'io non riesco a capire cosa tu intenda dire.
cronos80 ha scritto:... Gli egizi ci riuscivano, e vedi quello che hanno costruito :D. Si tratta di disegnare lo sviluppo di una piramide e poi misurare gli angoli (nel piano ovviamente :mrgreen: )
Gli egizi, per quel poco che ne so, non hanno mai disegnato sviluppi di piramidi nei papiri :-), o almeno Ahmes non l'ha mai fatto, comunque mi sa che non hai ben capito quali siano le richieste di Foto Utentetixy
[15] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 23 mag 2012, 16:31
Ecco quello che intendo io (misure in millimetri):
Fatto al cad, ma solo perché non avevo a disposizione la carta millimetrata :D
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[16] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2012, 16:34
tixy ha scritto:...ho bisogno di tagliare lungo lo spessore ogni lato dei triangoli che mi fanno da facciata. La domanda è: di quanti gradi?
Non erano quelli lì gli angoli richiesti, mi sembra.
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 23 mag 2012, 16:36, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[17] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 mag 2012, 16:36
cronos80 ha scritto:... Ecco quello che intendo io ...
Q.E.D.
[18] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto UtenteElectro » 23 mag 2012, 16:43
Q.E.D.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[19] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 23 mag 2012, 16:44
Grazie Foto UtenteElectro, adesso ho capito dove non avevo capito la domanda :D
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[20] Re: Piramide a base quadrata
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 23 mag 2012, 17:26
Adesso che ho capito la domanda :-P ho elaborato anche la risposta "grafica" :D
In passato i costruttori conoscevano molti numeri notevoli quali il pi greco o la radice di 2 solo come costruzione geometrica e riuscivano a saperlo con precisione senza calcolatrice solo con un'asta graduata e un pezzo di corda.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
Torna a Matematica generale
