Aiuto risoluzione limite notevole
[11] Re: Aiuto risoluzione limite notevole
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2017, 18:11
Ottimo. Adesso devi provare a risolverlo in un altro modo, se vuoi non avere gli stessi problemi la prossima volta.
Per esempio, a me non è venuta in mente subito la soluzione di Renzo, ma ho pensato che fra parentesi ci fosse la differenza di due quadrati, quindi ho pensato:
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4^{\frac{x}{x+1}}-4\right) x=
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2^{\frac{x}{x+1}}-2\right)\left(2^{\frac{x}{x+1}}+2\right) x=
\lim_{x \rightarrow +\infty} 2\left(2^{\frac{x}{x+1}}+2\right)\left(2^{-\frac{1}{x+1}}-1\right) x=
\lim_{x \rightarrow +\infty} -2\left(2^{\frac{x}{x+1}}+2\right)\left(1-\frac{1}{2^{\frac{1}{x+1}}}\right) x=
-8 \ln(2)
ti lascio spiegare l'ultimo uguale con il limite notevole di e.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Aiuto risoluzione limite notevole
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2017, 18:17
crismao ha scritto:Mmm no. Avevo pensato di portare la x al denominatore e di sommare e sottrarre 1 al numeratore in modo da potermi ricondurre a qualche limite notevole
Se proprio vuoi portare al denominatore qualcosa (ma per poi usare l'Hopital) puoi fare così:
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4^{\frac{x}{x+1}}-4\right)x=
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^{\frac{x}{x+1}}-4}{\frac{1}{x}}
adesso hai una forma dove puoi applicare l'Hopital.
Vediamo se me ne vengono in mente altre :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Aiuto risoluzione limite notevole
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 giu 2017, 18:39
Dimenticavo, quando derivi, per non perderti nei calcoli, puoi vedere questa:
scritta così:
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^{1-(x+1)^{-1}}-4}{x^{-1}}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Aiuto risoluzione limite notevole
Messaggioda Foto Utentecrismao » 11 giu 2017, 17:57
PietroBaima ha scritto:Ottimo. Adesso devi provare a risolverlo in un altro modo, se vuoi non avere gli stessi problemi la prossima volta.
-8 \ln(2)
Per applicare il limite notevole \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-\frac{1}{x})^x=\frac{1}{e} a \lim_{x \rightarrow +\infty} x(1-\frac{1}{2^{\frac{1}{x+1}}}), devo sfruttare le proprietà delle potenze. Quindi devo elevare per una quantità pari a 2^\frac{1}{x+1} e moltiplicare per il reciproco, che è pari a...?
Foto Utentecrismao
20 2
[15] Re: Aiuto risoluzione limite notevole
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 giu 2017, 20:49
Il problema è questo:
Voglio darti un aiuto non da poco, vediamo se ci riesco.
Se invece di esserci 2 ci fosse e il limite farebbe 1.
Te lo dimostro e tu estendi il risultato al tuo caso o al caso generale, dove invece di esserci 2 c'è un generico a.
Questo limite dovresti ricordarlo, perché è come si definisce il logaritmo nella matematica moderna.
Dunque, partiamo da
\lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{\ln \left(1+\frac{1}{y}\right)^y}
che ovviamente fa 1, perché l'argomento del logaritmo tende ad e.
\lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{\ln \left(1+\frac{1}{y}\right)^y}=1
cioè
\lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{1}{y \ln \left(1+\frac{1}{y}\right)}=1
Adesso opero la sostituzione
x=-\frac{1}{\ln \left( 1+\frac{1}{y}\right)}
Se y tende a -infinito, allora x tende a +infinito, quindi ho che, sostituendo
\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1-\text{e}^{-\frac{1}{x}} \right) x=1
A te la palla :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
