Analisi su R, esistenza del logaritmo
[11] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 8 feb 2020, 15:57
ciao, grazie per il tuo tempo.
non saprei come definirlo, so che a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} ma non mi viene una costruzione in mente, direi che le cose stanno così "per definizione".
25 3
[12] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 feb 2020, 16:02
Ok, quella definizione va bene, che si dimostra essere la stessa cosa di \left (\sqrt[q]{a}  \right )^p.
Facciamo un percorso a tappe.
Ora la prima cosa che devi fare è dimostrare che r_1<r_2\implies a^{r_1}<a^{r_2}, con r_1,r_2\in\mathbb{Q}.
Provaci, così andiamo avanti ;-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[13] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 8 feb 2020, 16:23
se r_1 < r_2 allora r_2 = r_1 + r_3 allora a^{r_2} = a^{r_1}a^{r_3}
e da a>1 si conclude che a^{r_2} > a^{r_1}
25 3
[14] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 feb 2020, 17:55
Hai dato per noto che a^r>1 qualsiasi sia r\in\mathbb{Q}, il che è vero, ma devi sapere che anche quello va dimostrato.
In ogni caso, possiamo proseguire.
Ora dobbiamo far vedere che \lim_{\mathbb{Q}\ni r\to r_0\in\mathbb{Q}}a^r=a^{r_0}, in modo da aver costruito una funzione r\mapsto a^r nel dominio dei razionali, con queste caratteristiche.
1. a>1
2. a^{r_1}a^{r_2}=a^{r_1+r_2} (che supponiamo tu sappia dimostrare)
3. r_1<r_2\implies a^{r_1}<a^{r_2}
4. a^{r_1}\to a^{r_2} quando \mathbb{Q}\ni r_1\to r_2 \in\mathbb{Q}
da poter poi ampliare nel dominio reale.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[15] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 8 feb 2020, 18:16
Ma ad esempio il punto 4. non segue direttamente dal punto 3.?
a,b in Q con a<b ho che esiste sempre in q l'elemento di mezzo ossia a< (a+b)/2 < b da cui posso trovare una successione di razionali arbitrariamente vicini al numero b.
Dal punto 3. segue che il limite è b.
per ampliare nel dominio reale mi basta dire che per ogni successione di razionali i cui elementi si avvicinano l'un l'altro in modo arbitrariamente piccolo, si ha che esiste il limite (e questa è la proprieta di completezza), dal fatto che ho preso una successione di razionali esiste per ogni elemento r_i il numero a^r_i e dunque il limite è l'estremo superiore di questa successione che esiste per assioma.
25 3
[16] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 feb 2020, 18:31
MonkeyDRufy ha scritto:Ma ad esempio il punto 4. non segue direttamente dal punto 3.?
Certo che no.
Hai trovato una successione di razionali che si avvicina ad un razionale, e quindi? Che c'entra?
Forse volevi usare il teorema ponte? Ma dovresti dimostrare che la proposizione vale per ogni possibile successione di razionali che tendono a r_2... E' ancora peggio.
Dimostralo con il ragionamento standard dei limiti.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[17] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 8 feb 2020, 18:49
hai ragione.
per ora guarda Ianero mi sto imballando, la teoria dei limiti non la ho ancora affrontata, per di più mi sembrano cose talmente ovvie che paradossalmente non riesco a dimostrare, ti ringrazio infinitamente per avermi concesso il tuo tempo, ci proverò con calma in questi giorni e se riuscirò a sbrogliare la matassa inserirò la soluzione. grazie ancora
25 3
[18] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteIanero » 8 feb 2020, 22:05
Come è possibile che ti chiedano di dimostrare una cosa come questa senza aver visto i limiti? :-M
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[19] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteMonkeyDRufy » 8 feb 2020, 23:08
Nel secondo link di rugweri ad esempio c'è una dimostrazione che non fa uso dei limiti... Quella dimostrazione mi va bene, mancava solo da dimostrare che esiste x in R t. c. b^x > y (perché in quella risposta rimane vagha la cosa).
25 3
[20] Re: Analisi su R, esistenza del logaritmo
Messaggioda Foto UtenteIanero » 9 feb 2020, 9:15
Basta prendere x pari a un numero naturale sufficientemente grande, poiché b>1.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Torna a Matematica generale
