Prodotto di tensori
[11] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteIanero » 1 ott 2024, 22:27
Non ti ho seguito.
La notazione di cui parlavamo è quella che vede lo stesso indice sia a pedice che ad apice, sottintendendo così una sommatoria che satura proprio tale indice, come avevi scritto ad esempio in [1]:
P^a=M^a_b V^b
In quello che hai scritto nell'ultimo post non vedo mai lo stesso indice sia 'sopra' che 'sotto'.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[12] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 ott 2024, 6:46
Infatti la scrittura di partenza g_{ab}(x)=e^i_a(x)e^j_b(x)\delta_{ij} segue la regola che tu dici (e ci mancherebbe, dato che la ho copiata da un libro).
Quello che io mi chiedo è: queste scritture non devono avere un significato operativo, un corrispettivo algebrico? Queste componenti, o come dobbiamo chiamarle, con indici covarianti (sotto) e controvarianti (sopra), fissando gli indici non rappresentano un numero reale? Certamente le scritture non hanno una funzione artistica e non servono soltanto a costruirci sopra altre scritture sempre più astratte. Per restare nel mio esempio, lo sviluppo che ho indicato alla fine del post [10] è quello corretto, non è quello corretto, o non ha senso? (nota: le componenti elevate al quadrato le ho indicate come prodotti per se stesse, per evitare confusione fra indici ed esponenti)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteIanero » 2 ott 2024, 21:29
Non ti so rispondere, perché quella in [10] non l'ho capita.
Secondo me ti potrebbe rispondere Foto UtenteIlGuru.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[14] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 ott 2024, 10:30
EcoTan ha scritto:Cosa significa esattamente il seguente prodotto P ?
P^a=M^a_b V^b
Significa che stai sommando sugli indici 'b'. 'a' è l'indice libero, 'b' è l'indice muto.
EcoTan ha scritto:Immagino che P sia un vettore con tre componenti P_1,P_2,P_3.
Posso scrivere:
P_1=M_{11} V_1 + M_{12} V_2 + M_{13} V_3
Questa è la risposta esatta.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 ott 2024, 10:50
EcoTan ha scritto:Credo di avere trovato la soluzione.
Effettivamente la seguente notazione:
Secondo me è fuorviante ragionare in termini di righe e colonne come con le matrici.
Va bene per le funzioni bilineari come questa, ma con oggetti più esotici come R^{\alpha}_{\beta \gamma \delta} come fai?
La notazione W^{\alpha}_{\beta} significa che \alpha è un indice controvariante come le componenti dei vettori, \beta è un indice covariante come le componenti delle forme lineari.
Cosa moltiplicare con cosa è implicito nel prodotto usando la notazione di Einstein, g_{ab}=e^i_a e^j_b \delta_{ij} significa che stai moltiplicando le e^i_a \delta_{ij} e le e^j_b \delta_{ij} sommando tutti i prodotti. Ma stai moltiplicando tra loro dei numeri (in generale delle funzioni), e la notazione ti dice esattamente come moltiplicarli. Diversamente da quello che avviene con le matrici, g_{ab} = e^i_a e^j_b \delta_{ij} è equivalente a g_{ab} = e^j_b e^i_a \delta_{ij} perché stai moltiplicando due oggetti usando il prodotto scalare che è una applicazione bilineare simmetrica \langle a , b \rangle = \langle b , a \rangle, mentre in generale il prodotto tra matrici non è commutativo A ( B D ) \neq A ( D B )
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[16] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ott 2024, 11:07
Bello, grazie. Mi resta però la curiosità, forse oziosa, se la fine del post [10] è giusta, contiene errori o è priva di senso. Ha l'aspetto di una matrice 2x2 ma possiamo considerarla come un elenco di 4 componenti. Tanto per capire se questi calcoli sono proibitivi da fare a mano già in 2 dimensioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[17] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 ott 2024, 11:11
EcoTan ha scritto:La scrittura è la seguente, presa dal testo che ho citato prima:
g_{ab}(x)=e^i_a(x)e^j_b(x)\delta_{ij} dove \delta_{ij} è il simbolo di Kronecker.
Il procedimento è corretto, dal prodotto e^j_b \delta_{ij} = u_{i b} sopravvive e^1_1 + e^2_2 dato che la delta di kroneker è una matrice diagonale che contiene solo 1, ma questo non significa che u_{i b}=e^1_1 + e^2_2. Significa che u_{1 1}=e^1_1 e u_{2 2}=e^2_2 ma implicitamente stai sommando u_{1 1} + u_{2 2}.
Poi moltiplichi e sommi con e^i_a ottenendo g_{11} = e^1_1 (e^1_1 + e^2_2) = e^1_1 e^1_1 + e^1_1 e^2_2 ecc...
EcoTan ha scritto:g_{ab}(x)=\begin{Vmatrix} e^1_1e^1_1+e^2_1e^2_1 & \quad e^1_1e^1_2+e^2_1e^2_2 \\\\ e^1_1e^1_2+e^2_1e^2_2 & \quad e^2_2e^2_2+e^1_2e^1_2 \end{Vmatrix}
L'errore che vedo qui è che a sinistra hai scritto g_{ab} che sono le componenti del tensore, mentre a destra hai una matrice che è una rappresentazione di un tensore.
Mi sembra più corretto scrivere:
g = \begin{Vmatrix} e^1_1e^1_1+e^2_1e^2_1 & \quad e^1_1e^1_2+e^2_1e^2_2 \\\\ e^1_1e^1_2+e^2_1e^2_2 & \quad e^2_2e^2_2+e^1_2e^1_2 \end{Vmatrix}
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[18] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ott 2024, 11:14
Grazzie!!
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[19] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 ott 2024, 11:35
EcoTan ha scritto:Bello, grazie. Mi resta però la curiosità, forse oziosa, se la fine del post [10] è giusta, contiene errori o è priva di senso. Ha l'aspetto di una matrice 2x2 ma possiamo considerarla come un elenco di 4 componenti. Tanto per capire se questi calcoli sono proibitivi da fare a mano già in 2 dimensioni.
Stabilita una convenzione si possono fare tutti i conti, ma questa notazione nasce per semplificarli. Serve a trovare delle simmetrie che permettono di non fare tutti i conti inutili.
Ad esempio, se sai che un certo tensore è simmetrico perché A_{\mu \nu} = A_{\nu \mu} e devi calcolare dei prodotti tipo A_{\mu \nu} B^{\nu}_{\lambda} esegui solo i conti per le componenti A_{\mu \nu} perché A_{\nu \mu} ti darà lo stesso risultato.
Aggiungo che fino a qui, abbiamo parlato solo del prodotto interno che produce degli scalari:
A_\alpha B^\alpha è come scrivere in forma matriciale \begin{vmatrix}a b c \end{vmatrix} \begin{vmatrix}d \\ e \\ f\end{vmatrix} = ad + be + cf
Esiste anche il prodotto esterno che produce tensori di rango maggiore:
A X B è come scrivere in forma matriciale \begin{vmatrix}a \\ b \\ c\end{vmatrix} \begin{vmatrix}d e f\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}ad & ae & af \\ bd & be & bf \\ cd & ce & cf\\ \end{vmatrix}
Inoltre tutte queste operazioni valgono perché è verificata la linearità quindi le componenti di un tensore possono anche essere degli operatori come la derivazione:
\nabla= \begin{vmatrix}\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\end{vmatrix}
Ti permette di scrivere ad esempio
F_{\mu} = \nabla_{\mu} F che è una 1-forma lineare le cui componenti sono \frac{\partial F}{\partial x} \quad,\quad \frac{\partial F}{\partial y} \quad,\quad \frac{\partial F}{\partial z} e rappresenta il gradiente di F.
Con F_{\mu} pui calcolare la derivata di F lungo una generica direzione data da un vettore \vec{v} le cui componenti sono v^{\mu}
Ad esempio se v = \begin{vmatrix}1 \\ 1 \\ 0\end{vmatrix}:
\partial_v F = F_{\mu} v^{\mu} = \begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z}\end{vmatrix} \begin{vmatrix}1 \\ 1 \\ 0\end{vmatrix} = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y}
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[20] Re: Prodotto di tensori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 ott 2024, 15:31
Ora che sono diventato un piccolo mostro grazie alle prime risposte di Foto UtenteIlGuru (le altre dovrei ancora studiarle), rifaccio il conto con tutta la pignoleria possibile.
Vogliamo esplicitare g_{ab}=e^i_ae^j_b\delta_{ij} (limitandoci all'ordine 2)
Poniamo
e^j_b\delta_{ij}=u_{bi}
cioè
u_{11}=e^1_1\delta_{11}+e^2_1\delta_{12}=e^1_1 \quad \quad \quad u_{12}=e^1_1\delta_{21}+e^2_1\delta_{22}=e^2_1
u_{21}=e^1_2\delta_{11}+e^2_2\delta_{12}=e^1_2 \quad \quad \quad  u_{22}=e^1_2\delta_{21}+e^2_2\delta_{22}=e^2_2
Adesso riprendiamo
g_{ab}=e^i_au_{bi}
cioè
g_{11}=e^1_1u_{11}+e^2_1u_{12}=e^1_1e^1_1+e^2_1e^2_1 \quad\quad g_{12}=e^1_1u_{21}+e^2_1u_{22}=e^1_1e^1_2+e^2_1e^2_2
g_{21}=e^1_2u_{11}+e^2_2u_{12}=e^1_2e^1_1+e^2_2e^2_1 \quad\quad g_{22}=e^1_2u_{21}+e^2_2u_{22}=e^1_2e^1_2+e^2_2e^2_2
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Matematica generale
