Flusso del rotore di un campo vettoriale
[21] Re: Flusso del rotore di un campo vettoriale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 gen 2014, 10:45
No no nessun vettore :( un flusso è una quantità scalare :D
come vedi tutti e due gli integrali qui sotto hanno il prodotto scalare di mezzo ;-)
\int_S (\nabla\times \mathbf{F})\cdot\text{d}\mathbf{S}=\oint_{\partial S} \mathbf{F}\cdot\mathbf{T}\,\text{d}S
Di nuovo, analogia da manovale che sono io, ho un fiume dove l'acqua ha una certa velocità (magari neanche costante in ogni punto), che è un vettore.
Infilo una cornice sottacqua, quanta acqua ci passa attraverso? Calcolo il flusso della velocità ed ottengo quanti m^3/s la attraversano, ma questo non è un vettore sono anche l/s se vuoi, sono una quantità scalare.
Il fatto poi che sia negativo non è di nessuna preoccupazione, semplicemente se fosse l'acqua di cui sopra avresti che una quantità di acqua fluisce nel verso delle z negative invece che "verso l'alto".
P.S. non ho controllato il risultato numerico dei tuoi calcoli.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[22] Re: Flusso del rotore di un campo vettoriale
Messaggioda Foto Utentewackos » 21 gen 2014, 10:50
Ah ok... Ero andato un po' fuori strada con l'ultima cosa che mi avevi detto :) scusa
Mi aveva confuso le idee :)
Grazie mille davvero tanto
Foto Utentewackos
61 6
[23] Re: Flusso del rotore di un campo vettoriale
Messaggioda Foto Utentewackos » 21 gen 2014, 16:50
Vorrei aggiungere una cosa se possibile...
Senza utilizzare Stokes devo calcolarmi il vettore n e moltiplicarlo per dS, successivamente faccio il prodotto scalare col campo e risolvo l'integrale... Giusto?
Però, se per la curva in forma parametrica ho capito come si calcola n, questo non posso affermarlo per il calcolo di n avendo a disposizione una curva in forma cartesiana... Come devo procedere??
Grazie mille ancora :)
Foto Utentewackos
61 6
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
