Amici immaginari dal comportamento discutibile
[21] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 mag 2014, 21:37
il caso in cui i numeri escano dal piano
Oltre a questo mi piacerebbe saperne anche qualcosa di più sulla "cagata pazzesca", è possibile per favore? :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
5
[22] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mag 2014, 21:39
sto scrivendo un easy piece :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 mag 2014, 21:41
Ma porca... era meglio che non leggevo prima dell' esame di analisi :oops:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
5
[24] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 22:01
In aggiunta all''easy piece di Foto UtentePietroBaima ecco altro food for thought ;-)
In campo complesso l'equazione w^2+z=0 definisce una relazione su \mathbb{C}. Ora qualunque relazione può essere ristretta a una funzione (en passant, è un assioma della teoria degli insiemi, l'assioma di scelta), ma ci possono essere restrizioni differenti. Quando scrivete
\sqrt{-1}\times \sqrt{-1}
state pensando a \sqrt{-1} come a una funzione: nelle manipolazioni fatte in [1] il problema nasce nel considerare per le varie radici che compaiono restrizioni differenti. E come se in campo reale avessi una relazione R e da questa ottenessi due funzioni f_1 e f_2, però per pigrizia le chiamassi entrambe f: chiaro che allora è un attimo dimostrare che
f_1^2 = f^2 = f_1 f_2
da cui f_1 = f_2. Vi ricorda mica 1 = -1? :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[25] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 mag 2014, 22:28
E quali sono le due funzioni? L'estrazione di radice quadrata e la potenza razionale? E cosa hanno di differente?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[26] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 22:35
Ianero ha scritto:E quali sono le due funzioni?
Due funzioni qualunque ottenibili come restrizione di una relazione. Per esempio, prendiamo una relazione definita sugli interi:
R = \{(0,1),(0,2),(1,1),(2,3),(2,5)\}
Estrai (invito anche gli altri che stanno seguendo la discussione a farlo ;-) ) da questa relazione tutte le possibili funzioni con dominio uguale a \text{dom}\,R = \{0,1,2\}.
Ianero ha scritto:L'estrazione di radice quadrata e la potenza razionale?
A questa rispondo dopo che hai risolto l'esercizio sopra!
55,9k 7 11 13
[27] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 mag 2014, 22:54
f_{1}\left( n \right)=\left\{\begin{array}{cc} n & \text{se\; n=2k+1} \\ n+1 & \text{se\; n=2k}\end{array}\right
f_{2}\left( n \right)=\left\{\begin{array}{cc} n\; \text{se\; n\; dispari} &  \\ n+1\; se\; \text{n\; pari} &  \\ \text{n+2\; se\; n=0} &  \end{array}\right
f_{3}\left( n \right)=\left\{\begin{array}{cc} n\; \text{se\; n\; dispari} &  \\ 2n+1\; \text{se\; n\; pari} &  \\ n+2 \text{\; se\; n=0} &  \end{array}\right
f_{4}\left( n \right)=\left\{\begin{array}{cc} n\; \text{se\; n\; dispari} &  \\ 2n+1\; \text{se\; n\; pari} &  \\ n+1\; \text{se\; n=0} &  \end{array}\right
Ultima modifica di Foto UtenteIanero il 22 mag 2014, 22:56, modificato 1 volta in totale.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[28] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 22:55
Eh?
55,9k 7 11 13
[29] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteIanero » 22 mag 2014, 22:57
Esempio la prima:
f_1(0)=1;
f_1(1)=1;
f_1(2)=3.
Vabbè a questo punto credo di non aver capito la richiesta.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[30] Re: Amici immaginari dal comportamento discutibile
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 23:09
Più che altro ti sei complicato la vita inutilmente: relazioni e funzioni sono insiemi di coppie ordinate. Le 4 funzioni sono quindi:
\begin{align}
f_1 &= \{(0,1),(1,1),(2,3)\} \\
f_2 &= \{(0,1),(1,1),(2,5)\} \\
f_3 &= \{(0,2),(1,1),(2,3)\} \\
f_4 &= \{(0,2),(1,1),(2,5)\}
\end{align}
Ora se io mi dimentico che sono 4 funzioni diverse e le chiamo tutte con un unico simbolo... ecco cosa può saltare fuori:
4 = f(0)^2 = f(0)f(0) = 2\times 1 = 2
Da cui 4 = 2.
In [1] tu hai dimostrato che \sqrt{3}=-\sqrt{3} proprio facendo così ;-)
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
