Statistica (non più divina)
[21] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 apr 2015, 18:53
Scusa insieme di esiti distinti, la cui cardinalità è |N|, ho usato una notazione un po' impropria. Gli esiti sono 1, ... N.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[22] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 apr 2015, 19:03
A questo punto avrei P(E|H_i) con H_i ipotesi che la cardinalità sia i. Cerco P(H_i|E) e ho finito applicando Bayes. Dopo mangiato provo a rifare tutto in modo più decente, vediamo se risulto convincente :).
15,0k 4 9 12
[23] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 15 apr 2015, 19:06
fairyvilje ha scritto:Dopo mangiato provo a rifare tutto in modo più decente
[-o<
Pleeease...
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[24] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 apr 2015, 20:16
Considero \mathbb{N}_a l'insieme dei naturali [1,a]. La scelta della a dipende da un esperimento aleatorio fatto sul sottoinsieme dei naturali [1,N] con N la massima cardinalità che vogliamo considerare (per ora). L'esito di tale esperimento non è noto. Quindi costruiamo una famiglia di N ipotesi H tale che H_i è vera se l'a scelto è uguale a i, falsa altrimenti.
A priori quindi la probablità che un certo H_i sia vero è \frac{1}{N}.
A questo punto introduciamo la seconda parte del problema. Data una sequenza di numeri estratti casualmente in modo equiprobabile da \mathbb{N}_a, della quale non mi interessa l'ordine, vorrei sapere, estrazione dopo estrazione come cambia la probabilità delle varie H_i.
Uso la probabilità condizionata sull'evento E, la nostra collezione di numeri:
P(H_i|E)=\frac{P(H_{i}E)}{P(E)}=\frac{P(E|H_i)P(H_i)}{P(E)}
Ora P(H_i) a priori è nota essere 1/N
P(E|H_i) è la probabilità di ottenere questa |E|-collezione di I_i su tutte le possibili.
P(E) è la probabilità di ottenere una certa |E|-collezione di I_N su tutte le possibili.
P(E|H_i)=\frac{1}{\binom{i-1+|E|}{|E|} } a meno che uno dei numeri in E non sia superiore a i, in tal caso la probabilità è 0.
P(E)=\frac{1}{\binom{N-1+|E|}{|E|} }
Quindi ogni volta che esce un nuovo numero (aumenta |E|) posso rivalutare tutto e vedere come la mia conoscenza sulle ipotesi cambia. Alcune saranno velocemente assegnate a falso. Per le altre bisogna studiare le funzioni come si comportano. Sarà la prossima cosa :)
E' più chiaro? Qualcuno vede errori nel mio procedimento?
15,0k 4 9 12
[25] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 apr 2015, 20:48
A condizione che P(H_i=true) \neq 0, ovvero il massimo in E sia minore di a:
P(H_{i+1}|E)=\frac{i}{i+|E|}P(H_i|E)
Quindi ricavato uno gli altri si ricavano a cascata. Sempre che non ci siano errori nei calcoli.
Si può già notare cosa succede quando |E| inizia a crescere...
15,0k 4 9 12
[26] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 15 apr 2015, 22:28
Intanto ti ringrazio.
Alcuni passaggi non mi sono chiari, ma solo per mia carenza. E' la volta che devo aggiungere anche statistica alle cose da studiare bene.
Io avevo seguito un percorso differente, che non sono ancora riuscito a mettere in forma analitica, ma alcuni pilastri sono in comune con il tuo ragionamento.
Prima di tutto quel "a meno che" del primo post sul quale mi sono arenato. Il fatto che la funzione possa venir azzerata a ogni nuova scelta ... non riesco a formalizzarla.
E poi, la cosa più importante, cioè che converge.
:ok:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[27] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 apr 2015, 22:44
Hai dubbi, problemi o errori da segnalare sui passaggi? Manca qualcosa?
15,0k 4 9 12
[28] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 15 apr 2015, 22:56
Dammi un po' di tempo, per studiare la cosa... ;-)
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[29] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 apr 2015, 22:56
:ok:
15,0k 4 9 12
[30] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 16 apr 2015, 8:33
forse mi hai convinto, mi sono ricordato di questo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Monte_Carlo O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Torna a Matematica generale
