Prodotto tra rect
[31] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 13:00
Foto UtentematteoDL sbaglio o hai dimenticato di fare il quadrato di 2\Delta nel momento che calcoli il modulo quadro??
Grazie Foto UtenteLele_u_biddrazzu :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[32] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2012, 13:00
In realtà mi accorgo ora di aver sbagliato in quanto il modulo in realtà dovrebbe essere
\|\text{X(f)}\|&=2\Delta\|sinc(\Delta\pi f)-sinc(2\Delta \pi f)\|
se non sbaglio. Quindi meglio veramente aspettare qualcuno che ne sappia di più :(
Si avevo anche dimenticato di fare al quadrato la costante.
Ora ho corretto, spero non ci siano altri errori.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[33] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 13:11
Io so che il modulo dovrebbe comprendere anche l'ampiezza della sinc. No?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
-1
[34] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 13:19
Speriamo che qualcuno ci illumini sul fatto che il procedimento sia giusto o meno :)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[35] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2012, 13:24
dlbp ha scritto:Io so che il modulo dovrebbe comprendere anche l'ampiezza della sinc. No?
Si infatti se noti ho corretto lasciando il modulo intorno alla differenze di sinc per tenere conto appunto che l'ampiezza assume anche valori negativi, nonostante sia tutto reale.
Una volta elevato a quadrato si può togliere il modulo siccome i valori assunti sono comunque positivi.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[36] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 13:26
Foto UtentematteoDL ho pensato una cosa. Ma il quadrato di un modulo non si fa quadrato del primo + quadrato del secondo + due volte la parte reale del primo moltiplicato per il coniugato del secondo? No??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[37] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 set 2012, 15:00
dlbp ha scritto:P.s. La funzione di autocorrelazione è la funzione che mi permette di misurare la rapidità di variazione di un segnale :-)
55,9k 7 11 13
[38] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 set 2012, 15:01
Sinceramente non ho capito bene a cosa ti riferisci, se lo esprimessi in formula sarebbe molto più comprensibile.
In ogni caso i due sinc assumono valori puramente reali, quindi non complicarti inutilmente la vita. :D
Se intendevi questo: \left | z+y\right | ^2 con z,y\mathcal2\mathbb{C}
allora si ha: \left | z+y\right | ^2&=\left | z\right | ^2+\left | y\right | ^2+2\Re z\Re y+2\Im z\Im y
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[39] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 set 2012, 15:20
perché così sconvolto Foto UtenteDirtyDeeds??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[40] Re: Prodotto tra rect
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 set 2012, 15:37
dlbp ha scritto:perché così sconvolto DirtyDeeds?
Perché sarei curioso di sapere da dove salta fuori questa tua (molto personale) interpretazione della funzione di autocorrelazione...
In particolare, poi, sarei curioso di vedere un esempio che renda evidente questa interpretazione.
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
