Diamo i numeri
7
[61] Re: Diamo i numeri
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 25 giu 2014, 9:47
Un modo carino di risolvere il limite, senza scomodare Stirling, può essere il seguente:
a_{n}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}=\frac{2n}{2n+1}\cdot \frac{2n-2}{2n-1}\cdot ...\cdot \frac{4}{5}\cdot \frac{2}{3}
consideriamo ora la successione b_{n} formata dal prodotti dei termini “puntualmente adiacenti” a quelli di a_{n}
{ b_{n}=\frac{3}{4}\cdot \frac{5}{6}\cdot ...\cdot \frac{2n+1}{2n+2}}
Per n\geq 1 si ha che
a_{n}< b_{n} e
a_{n}{ b_{n}}=\frac{2}{3}\cdot {\frac{3}{4}}\cdot \frac{4}{5}\cdot {\frac{5}{6}}\cdot ...\cdot \frac{2n}{2n+1}\cdot {\frac{2n+1}{2n+2}}
come si può vedere, i termini si elidono e rimane:
a_{n}b_{n}=\frac{2}{2n+2}=\frac{1}{n+1}
abbiamo poi che
a_{n}^{2}=a_{n}\cdot a_{n}< a_{n}\cdot b_{n}=\frac{1}{n+1}
e cioè che
0< a_{n}< \frac{1}{\sqrt{n+1}}
che per n che tende a infinito dà proprio zero.
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[62] Re: Diamo i numeri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 giu 2014, 9:49
molto interessante.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[63] Re: Diamo i numeri
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 giu 2014, 10:54
Ecco la mia simulazione numerica (floating in doppia precisione) col QuickBasic:
per n=400000, l'elemento della prima serie vale 0,001401 (abbastanza vicino a zero?) mentre l'elemento della seconda serie quella con radice di n vale 0,8862260(9) (può tornare?)
Codice: Seleziona tutto
REM n, numeratore, denominatore, produttoria
REM stampa la successione con passo diecimila
CLS : n = 1
num = 2: den = 3
produt# = num / den
PRINT n, produt#
succes:
IF (n - n0 > 9999) THEN
PRINT n, produt#, produt# * SQR(n)
n0 = n
END IF
n = n + 1
num = num + 2: den = den + 2
produt# = produt# * num / den
IF n < 410000 GOTO succes
PostScriptum Ho letto la soluzione fornita da sedetiam e non trovo errori, mi pare eccellente. Ho confrontato la formula finale con l'elemento 400000 da me calcolato, e ci sta dentro.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[64] Re: Diamo i numeri
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 25 giu 2014, 17:46
Ho beccato il baco, però ora mi trovo in un vicolo cieco...
L'ultima identità a cui sono arrivato è:
\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}=\frac{2^n n!}{4n^2-1}
PS, Foto Utentesedetiam molto bella!
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Torna a Matematica generale
