Valore Efficace
[1] Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteUltimoo » 30 nov 2010, 14:57
Ciao a tutti,ho un dubbio che mi assilla:
quant'è il valore efficale di una sinusoide che non oscilla intorno a 0,ma oscilla intorno a un certo valore continuo (Vdc),quindi nell'intervallo l'ampiezza varia tra [0,2Vdc].
E nel caso in cui abbia due forme d'onda(tensione e corrente) suddette su un carico,come si calcola la potenza effettivamente trasmessa al carico R? Tutto questo rientra nello studio di amplificatori classe A.
Grazie mille.
Foto UtenteUltimoo
[2] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 nov 2010, 15:11
Non ho capito quale e' il tuo dubbio.
Quale pensi che sia il valore efficace?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteUltimoo » 30 nov 2010, 15:16
il valore efficace di una sinusoide che oscilla intorno a 0 e quindi tra +V e -V vale V/sqrt(2).
ma se la sinusoide è traslata sull'asse y di una certa quantita' Vdc e quindi oscilla intorno a tale valore e quinti tra 0 e Vmax...il suo valore efficace si modifica?
Foto UtenteUltimoo
[4] Re: Valore Efficace
Messaggioda Nikkolone » 30 nov 2010, 15:19
Ultimoo ha scritto:quant'è il valore efficale di una sinusoide che non oscilla intorno a 0,ma oscilla intorno a un certo valore continuo (Vdc),quindi nell'intervallo l'ampiezza varia tra [0,2Vdc].
non si potrebbe pensare come a una sinusoide sommata ad un valore costante? in quel caso sommi il valore efficace della sinusoide(-V/+V) piu quello della costante. Quindi sarebbe (Vdc/1.4) +Vdc.
Nikkolone
327 2 4 5
[5] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteUltimoo » 30 nov 2010, 15:38
Bah non credo sia così,anche perché non ha senso definire il valore efficace di una tensione costante di per sè... :?
Foto UtenteUltimoo
[6] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteUltimoo » 30 nov 2010, 15:50
e ragioniamoci insieme...nel frattempo aspetto con ansia risposte più certe... :-)
Foto UtenteUltimoo
[7] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 nov 2010, 16:03
Ultimoo ha scritto:e ragioniamoci insieme...nel frattempo aspetto con ansia risposte più certe... :-)
Per segnali sinusoidali (tensione alternata e quindi con valor medio = 0) il valore efficace equivale al valore che avrebbe una tensione continua che causasse gli stessi effetti termici del valore considerato, e si calcola moltiplicando il valore di picco per 1/sqrt(2).
Se si applica il procedimento ad un segnale continuo si può facilmente constatare che il risultato coincide con lo stesso valore continuo.
Quindi,
Nel caso di un segnale alternativo composto da un segnale sinusoidale ed una componente continua il valore efficace risultante e' la somma delle due componenti.
Se la memoria non m' inganna.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 nov 2010, 16:06
La somma quadratica (cioé la radice della somma dei quadrati) se Fourier e Pitagora non si sono sbagliati.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 nov 2010, 16:10
Il valore efficace di una grandezza periodica è uguale alla radice quadrata dei valori efficaci dei termini della serie di Fourier: è la definizione che leggo sul Someda - Elettrotecnica Generale. Ma l'edizione è del 1968 ed è una revisione degli appunti che Giovanni Someda raccolse nel 1937.
Io non ho letto lo Jaeger che potrebbe dire cose nettamente diverse.
E se lo Jaeger dice cose diverse non c'è scampo.
PS: nel frattempo 6367 ha risposto. Concorda. Ma non so se ha letto lo Jaeger.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Valore Efficace
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 nov 2010, 16:14
In questo caso particolare abbiamo una sola frequenza ed una componente continua.
73,9k 8 12 13
Torna a Matematica generale
