quante dita ha il marziano
[1] quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto Utentebu508 » 12 gen 2011, 21:55
piccolo giochetto per verificare la vostra abilita matematica, Supponiate che un giorno riusciate a contattare un marziano e gli proponiate di risolvere una semplice equazione:
x2 - 16 x + 41 = 0
Se lui vi dicesse che la differenza delle radici vale 10, quante dita avrebbe il marziano?
:mrgreen:
Foto Utentebu508
0 4
[2] Re: quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto UtenteBerello » 13 gen 2011, 14:59
Per gli indovinelli è stata creata da poco una sezione apposita del forum!
Se avessi inviato lì il quesito, avresti avuto sicuramente più attenzione! :mrgreen:
Scrivo qui la mia soluzione:
L'equazione proposta dal marziano è:
x^2-16x+41=0
Questo mi fa intanto capire che lui ha almeno 7 dita, altrimenti non avrebbe potuto rappresentare la cifra 6.
Suppongo che le sue dita siano esattamente b (numero incognito); allora l'equazione diventa:
x^2-(b+6)x+(4b+1)=0
Risolvendola, ottengo:
x=\frac{(b+6) \pm \sqrt{(b+6)^2-4(4b+1)}}{2}
da cui si vede che la differenza tra le due radici è
Ma il marziano ci ha lasciato scritto che questo valore è uguale a 10 (per lui! Ma per noi sarà uguale a b, cioè il suo numero di dita).
Scriviamo l'uguaglianza e risolviamo i calcoli:
\sqrt{(b+6)^2-4(4b+1)}=b
(b+6)^2-4(4b+1)=b^2
b^2+12b+36-16b-4=b^2
12b+36-16b-4=0
32-4b=0
4b=32
b=8
Quindi il marziano dovrebbe avere 8 dita e le radici della sua equazione sono 11 e 3 per noi, 13 e 3 per lui! :mrgreen:
E' così?
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[3] Re: quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 gen 2011, 15:21
direi che cosi' è piu' semplice
\left\{ \begin{align}
  & {{x}_{1}}+{{x}_{2}}=H+6 \\
 & {{x}_{1}}{{x}_{2}}=4H+1 \\
 & {{x}_{1}}-{{x}_{2}}=H \\
\end{align} \right.
e quindi
  & {{x}_{2}}=3 \\
 & {{x}_{1}}=3+H \\
 & 3(3+H)=4H+1\quad \to \quad H=8 \\
\end{align} \right.
[4] Re: quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto UtenteBerello » 13 gen 2011, 16:49
E più veloce!
bu508, tu che metodi conosci per risolverlo? Che metodo hai usato? :-)
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[5] Re: quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto Utentelucbie » 13 gen 2011, 17:34
E più elegante! ;-)
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[6] Re: quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto Utentebu508 » 14 gen 2011, 10:59
bravi bravi........... una soluzioni per i meno bravi e per far comprendere
ha 8 dita. Il gioco sta nel capire che il numero di dita del marziano equivale alla base del suo sistema di numerazione, e quindi si tratta di individuare dai dati forniti qual è la base B esprimendo con la quale i numeri si riesce a fare tornare i conti. Inannzitutto possiamo dire che si tratta di una base maggiore di 6 visto che la cifra 6 compare nell'equazione.
Facciamo prima un piccolissimo richiamo sulle equazioni di 2° grado. Supponendo che le radici di un equzione siano a e b e che il coefficiente di x2 nell'equazione sia unitario, l'equazione può essere riscritte in questo modo:
(x - a) (x - b)=0
cioè:
x2 - (a + b) x + a b = 0
ovvero si ha che il coefficiente di x è uguale alla somma delle radici cambiata di segno e il termine noto è il prodotto delle due radici. A questo punto, visto che conosciamo i coefficienti dell'equazione possiamo scrivere (denotando con B la base di numerazione del marziano espressa in base 10 e supponendo a>b ):
a + b = (16)B = (B + 6)10
a b = (41)B = (4B + 1)10
a - b = (10)B = (B)10
da cui ricaviamo:
a = (3)10
b = (B+3)10
a b = [3 (B + 3)]10 = [4 B + 1]10
B = 8
Possiamo verificare che riscrivendo tutto in base 10 si ha:
x2 - 14 x + 33 = 0
le cui radici sono x=3 e x=11.
Foto Utentebu508
0 4
[7] Re: quante dita ha il marziano
Messaggioda Foto UtenteBerello » 14 gen 2011, 13:29
Grazie! :-)
Bell'indovinello! ;-)
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
Torna a Matematica generale
