prodotto vettoriale
[1] prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 3 mar 2012, 14:05
salve... qualcuno potrebbe spiegarmi come arrivo da questa
(\underline{h_{2}}-\underline{h_{1}})\cdot \widehat{z}\times \widehat{x}
a questa?
\underline{h_{2}}\times \widehat{x}=\underline{h_{1}}\times \widehat{x}
dove \widehat{z}\times \widehat{x}=\widehat{y}
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[2] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 mar 2012, 14:10
Non ci arrivi, perché la prima non implica la seconda (anche perché la prima non è neanche un'uguaglianza...). Dove le hai trovate?
55,9k 7 11 13
[3] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto Utentepierinter » 3 mar 2012, 14:24
Magari sbaglio, ma la prima non mi sembra che dia come risultato un vettore in quanto non si può fare il prodotto vettoriale tra uno scalare e un vettore
620 2 7 10
[4] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 3 mar 2012, 14:27
allora alla prima ho scordato di mettere uguale a zero.. il risultato sarebbe
\widehat{x}\times(\underline{h_{2}}- \underline{h_{1}})=0
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[5] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto Utentepierinter » 3 mar 2012, 14:31
È semplicemente la proprietà distritubitiva di cui gode il prodotto vettoriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_vettoriale
620 2 7 10
[6] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto Utenteandreacircuit » 3 mar 2012, 14:39
fa parte di campi elettromagnetici giusto?
e se non sbaglio e per dimostrare il teorema della continuità in un mezzo omogeneo...
125 1 9
[7] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 mar 2012, 14:46
Anche mettendo "l'uguale a 0", la prima NON implica il risultato da te scritto.
Ovvero, da
(\underline{h_{2}}-\underline{h_{1}})\cdot \hat{z}\times \hat{x} = 0
non puoi dedurre che
\hat{x}\times(\underline{h_{2}}- \underline{h_{1}})=0
Eccoti un controesempio:
La prima ti dice che \underline{h_{1}} e \underline{h_{2}} hanno la stessa componente y: quindi prendiamo
\underline{h_{1}} = \hat{y}
e
\underline{h_{2}} = \hat{y}+\hat{z}
Si ha
\underline{h_{2}} - \underline{h_{1}} = \hat{z}
da cui
(\underline{h_{2}}-\underline{h_{1}})\cdot \hat{z}\times \hat{x} = \hat{z}\cdot \hat{y} = 0
perché \hat{y} e \hat{z} sono ortogonali.
Ora
\hat{x}\times\underline{h_{1}} = \hat{x}\times\hat{y} = \hat{z}
e
\hat{x}\times\underline{h_{2}} = \hat{x}\times(\hat{y}+\hat{z}) = \hat{z}-\hat{y}
Sottraendoli, si ha
\hat{x}\times(\underline{h_{2}}- \underline{h_{1}})= \hat{z}-\hat{y}-\hat{z} = -\hat{y}\neq 0
Quindi ripeto la domanda: dove l'hai presa 'sta roba :?:
55,9k 7 11 13
[8] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 3 mar 2012, 15:08
andreacircuit ha scritto:fa parte di campi elettromagnetici giusto?
si è quella
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[9] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 3 mar 2012, 15:11
cioè dovrei passare dal prodotto scalare per la componente tangenziale al prodotto vettoriale per la componente normale e nn capisco come fa
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[10] Re: prodotto vettoriale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 3 mar 2012, 15:17
Rabeluk ha scritto:cioè dovrei passare dal prodotto scalare per la componente tangenziale al prodotto vettoriale per la componente normale e non capisco come fa
Eddaie: ti ho fatto una ben precisa domanda: o rispondi in modo esaustivo o chiudo qua la discussione.
55,9k 7 11 13
Torna a Matematica generale
