Equazioncina di 2° grado
[1] Equazioncina di 2° grado
Messaggioda Foto UtentePaoloRI » 16 ago 2013, 16:39
salve forum, ho davanti a me un equazione di 2° grado molto basilare:
Immagine
io so che bisogna applicare il seguente metodo:
Immagine
ed ho provato a svolgerla in questo modo:
Immagine
ma non riesco a capire alcune cose, prima di tutto i segni, quel 7 dovrebbe forse essere positivo all'inizio? c'è una regola per gestire i simboli? se si, quale? ma sopratutto, più o meno errati (ps, il + e - nel latex non l'ho trovato) si esegue in questo modo un equazione di 2° grado?
Foto UtentePaoloRI
10 2
[2] Re: equazioncina di 2° grado
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2013, 16:42
Per \pm
usa
Codice: Seleziona tutto
[tex]\pm [/tex]
e no asterischi per i prodotti; fra valori numerici usa \times
[tex]\times [/tex]
4\times 3\times 2
ed infine, non usare le immagini per le formule, ma usa il codice, incollandolo fra i tag tex utilizzando apposito pulsante.
Per quanto riguarda l'equazione, hai provato a controllare se quei due valori trovati ne sono soluzione ?
[3] Re: Equazioncina di 2° grado
Messaggioda Foto UtentePaoloRI » 16 ago 2013, 19:37
RenzoDF grazie per la risposta e terrò a mente i tuoi suggerimenti, sono nuovo e con il latex devo ancora prenderci la mano.
Venendo all'equazione per la verifica devo semplicemente sostituire l'incognita con il risultato giusto? in questo caso prima 1 e poi 6? in tal caso non viene e sono anni che non faccio più equazioni, ho proprio un vuoto, ti sarei davvero grato se mi aiutassi a capire dove sbaglio.
Foto UtentePaoloRI
10 2
[4] Re: Equazioncina di 2° grado
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ago 2013, 19:40
PaoloRI ha scritto:... ti sarei davvero grato se mi aiutassi a capire dove sbaglio.
Sbagli nel dimenticare di usare 2a e non solo 2 a denominatore e nel perdere per strada il segno meno del 7. ;-)
{{x}_{1,2}}=\frac{-7\pm \sqrt{49-4\times 3\times 2}}{2\times 3}=\frac{-7\pm 5}{6}\quad \to \left\{ \begin{align}
  & {{x}_{1}}=-\frac{1}{3} \\
 & {{x}_{2}}=-2 \\
\end{align} \right.
[5] Re: Equazioncina di 2° grado
Messaggioda Foto UtentePaoloRI » 16 ago 2013, 19:52
cavolo che erroraccio che facevo #-o
ti ringrazio davvero, sei stato gentilissimo nel spiegarmi tutto =D>
Foto UtentePaoloRI
10 2
Torna a Matematica generale
