Metodo minimi quadrati polinomio approssimazione
[1] Metodo minimi quadrati polinomio approssimazione
Messaggioda Foto Utentejupiter » 11 lug 2014, 17:32
Ciao a tutti
perché il sistema lineare Ac = y con cui voglio trovare le incognite (i coefficienti) del polinomio approssimante, che utilizza il metodo dei minimi quadrati, diviene A^{^{t}} Ac = A^{^{t}} y ?
Grazie :-)
Foto Utentejupiter
10 3
[2] Re: Metodo minimi quadrati polinomio approssimazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 lug 2014, 17:51
La soluzione esatta ovviamente non esiste per i coefficienti di un polinomio approssimante.
La soluzione più "vicina", la migliore, si ottiene proiettando il vettore dei termini noti sullo spazio delle colonne della matrice del sistema.
Riesci a farti un'idea del perché?
Prova a iniziare da qui per dimostrare quella relazione, sfruttando le proprietà dei complementi ortogonali.
Stasera continuiamo se non ci sono news da parte tua :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[3] Re: Metodo minimi quadrati polinomio approssimazione
Messaggioda Foto Utentejupiter » 11 lug 2014, 18:34
se osservo la matrice A ho un sistema n x m mentre se applico la trasposizione il sistema diventa n x n....
:-k
Foto Utentejupiter
10 3
[4] Re: Metodo minimi quadrati polinomio approssimazione
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 lug 2014, 11:24
AX=B
Affinchè B sia soluzione, deve appartenere allo spazio delle colonne di A.
Come vedi B nel nostro caso non appartiene allo spazio delle colonne della matrice del sistema, perché non esiste nessun X tale che AX=B (se esistesse B sarebbe nel iperpiano \text{col}(A)).
Adesso è evidente che la soluzione migliore è rappresentata dal vettore proiezione di B su \text{col}(A) perché questo vettore che chiamiamo AZ è il meno "distante" a B tra tutti i vettori possibili appartenenti a \text{col}(A) (è un teorema facilmente dimostrabile).
Allora al lavoro.
AZ=\text{proj}_{\text{col}(A)}B
B-AZ=B-\text{proj}_{\text{col}(A)}B\perp AY
Dove Y è un generico vettore.
AY\bullet \left (B-AZ  \right )=0
\left (AY  \right )^T \left (B-AZ  \right )=0
Y^T A^T \left (B-AZ  \right )=0
Y \bullet  A^T \left (B-AZ  \right )=0
Essendo Y generico vettore di \mathbb{R}^n otteniamo:
A^T B- A^T AZ  \right )=0
\left (A^T A  \right )Z  \right )=\left (A^T B  \right )
Ottima osservazione!
Prima il sistema era sovradeterminato e senza soluzione.
Dopo invece... :D
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
Torna a Matematica generale
