consumi effettivi motore
[1] consumi effettivi motore
Messaggioda Foto Utentepino81 » 24 giu 2022, 23:36
ciao ragazzi una banale domanda, ma avendo questa tabella,è giusto dividere i km/h per i litri/h ?
se ad esempio ho 3,8÷0,6= 6,333 cosa sono i 6,333... ? o bisogna moltiplicare ? #-o
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[2] Re: consumi effettivi motore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 giu 2022, 6:36
E' corretto, pensa di moltiplicare entrambi per la stessa quantità ( supponiamo 1 h)
ottieni km e litri,
poi fai il rapporto km/litri e ottieni il consumo.
E' la stessa cosa di fare il rapporto ( km/h) / (litri/h)
p.s. : nella tabella, la scritta kmh è errata dovrebbe essere km/h
il kts è l'abbreviazione di nodo (miglio nautico all'ora), un miglio corrisponde a 1,852 km
Per ricordare: 1 miglio = distanza corrispondente alla variazione di longitudine di 1' all'equatore:
circonferenza equatore 40000 km. 40000/(360 x 60) = 1,8518..
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: consumi effettivi motore
Messaggioda Foto Utentepino81 » 25 giu 2022, 23:38
ok,quindi 6,3333.. cosa equivalgono? perché è il numero più allto tra i vari rapporti ,
forse litri per ogni singolo kilometro percorso? tra i 750 rpm e 2000 rpm c è troppa differenza...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[4] Re: consumi effettivi motore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 giu 2022, 0:29
All'aumentare della velocità aumentano gli attriti e quindi il consumo di carburante, per cui moltiplicando per 3 la velocità il consumo aumenta più che 3 volte (circa prima e seconda riga)
4.585 4 6 9
[5] Re: consumi effettivi motore
Messaggioda Foto Utentepino81 » 26 giu 2022, 21:58
GioArca67 ha scritto:All'aumentare della velocità aumentano gli attriti e quindi il consumo di carburante, per cui moltiplicando per 3 la velocità il consumo aumenta più che 3 volte (circa prima e seconda riga)
ciao,a 2000 giri abbiamo una velocità di 10,1 km/h ed un consumo di 3,8 litri l'ora ora facendo 10,1 ÷ 3,8 abbiamo 2,65 che è ben lontano dai 6,333 di 3,8 km/h ÷ 0,6 L/h a 700 giri
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[6] Re: consumi effettivi motore
Messaggioda Foto Utentepino81 » 26 giu 2022, 22:07
ok ho risolto da me,in realtà bisogna fare litri per ora fratto i kilometri orari e si ottiene i litri per kilometro percorso... evidentemente il miglior rendimento si ha a 700 rpm intorno ai 0,15 L/km maggiori velocità stanno tutti oltre...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Torna a Matematica generale
