azz.... infatti questo parla di 12 watt ....
quindi quanto gli dara' secondo voi di carica in mA tenendo presente le inevitabili perdite ?
Ricarica smartphone a "induzione" ... funzionera' ?
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
tinto101 ha scritto:azz.... infatti questo parla di 12 watt ....
Nel qual conto vanno considerati anche i LED vari.
quindi quanto gli dara' secondo voi di carica in mA tenendo presente le inevitabili perdite?
Senza la boccia di cristallo posso solo fare una stima:
Boiler
Boiler non conosco lo standard, ma probabilmente prescrive "fino a", ma i singoli dispositivi possono erogarne meno?
comunque la mia ipotesi di 2-300mA era frutto di deduzioni: ho misurato che un assorbimento tipico da smartphone con schermo e navigatore acceso è sui 2-300mA, e il mio amico mi disse che il suo holder da auto, che ricarica wireless ma senza le lucine inutili di quello lidl, non riesce realmente a ricaricare uno smartphone in navigazione ma solo a "tenerlo" a percentuale di carica residua più o meno costante.
In auto può aver senso perché evita l'operazione, abbastanza pericolosa se fatta in movimento, di inserire/togliere la micro-usb di alimentazione.
A casa mi sembra una comodità che si può evitare, anche perché si evita un minimo di spreco (in bolletta) e emissioni elettromagnetiche inutili
richiurci ha scritto:Boiler non conosco lo standard, ma probabilmente prescrive "fino a", ma i singoli dispositivi possono erogarne meno?
Non meno di 5 W per il trasmettitore. Il ricevitore può decidere di usarne meno.
Il tutto, se si tratta di materiale che implementa correttamente le specifiche.
Se è roba comprata su AliExpress è già bello che riesca a non scaricare il telefono.
Boiler
Io ne uso uno regolarmente marcato Samsung con un telefono dello stesso brand, devo dire che funziona benissimo, molto comodo il fatto di non avere il cavo, siccome ce l'ho al lavoro è molto pratico e ricarica rapidamente il telefono completamente scarico.
Non credo ci sia molto spreco di energia, si alimenta con il caricabatterie originale e ci mette più o meno lo stesso tempo di carica.
Tempo fa ne avevo aperto uno generico cinese, di quelli che vanno con la bobina da applicare al telefono ma era compatibile anche con quelli che ce l'hanno nativi come il mio, il circuito era molto complesso con 4 o 5 IC SMD più componentistica varia ed ovviamente la bobina
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
15 messaggi
