RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
[11] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 18 lug 2011, 6:55
babbucciodonosor ha scritto:Gli spray sono dei palliativi, se hai problemi di sporcizia, e visti i km li hai, smontare e pulire.
Quindi mi consigli .. comunque di fare una revisione dell`impianto di aspirazione facendolo smontare e pulirlo e NON usare spray ???
[12] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 18 lug 2011, 6:59
Vai al link e capirai perché non amo alla follia le Renault, e ho tralasciato i rimandi alle notizie sul bloccaggio del regolatore di velocità avvenuto più volte in Francia
http://www.giustiziagiusta.info/index.p ... &Itemid=80.
I tar che si depositano sul circuito alimentazione non li scioglie niente, solo l'olio di gomito e talvolta è necessaria la sostituzione del pezzo. Se li vuoi evitare usa sempre gasoli a basso tenore di zolfo.
Nell'ordine io uso Erg/total diesel one, Esso , Q8. L'Agip non mi ha soddisfatto per niente quello vecchio, il nuovo non lo provo perché mi trovo benissimo con l'Erg
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[13] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 18 lug 2011, 7:07
Per capire che cosa devo sostituire dovrei prima capire QUALE pezzo sostituire ... Per capirlo si dovrebbero fare delle "prove" .. qualcuno ha risolto staccando lo spinotto della valvola EGR ... altro sostituendo lo spinotto dell flussometro .. etc..etc ..
Come ho gia` detto si potrebbe anche trattare di un semplice spinotto .. come di pulire la geometria della turbina ..
[14] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 18 lug 2011, 7:37
scenic195 ha scritto:salve a tutti risolto anche problema sulla scenic del mio amico che dava quegli errori( ricircolo gas di scarico e convertitore pressione sovralimentazione) per una cattiva combustione dovuta dal tappo sopra un iniettore che essendo di plastica con il calore perdeva gasolio quindi l' impianto perdeva pressione, sostituito con un kit nuovo in ottone l' auto va a meraviglia.
ECCO FATTO ... NON VORREI CHE IL PROBLEMA CHE HO IO .. SARA` DOVUTO SEMPRE AD UN TAPPO
Faro` controllare al meccanico ...
Mi ricordo una volta quando gli dissi che la macchina e` andata in blocco e non aveva piu` il turbo e si era limitata ai max 130km orari.. io ho pensato subito alla turbina rotta .. e lui mi ha detto che si era la turbina non arrivavo ai 100km orari ..
[15] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 18 lug 2011, 7:59
oppure ..
pippozodiac ha scritto:buonasera,trovato e risolto in parte il mio problema ,dopo svariati tentativi,(premetto che con la diagnostica fatta con il PC non si riscontrava nulla) ebbene staccando il connettore del flussometro (misuratore massa aria) la macchina e tornata brillante e la benedetta spia delle candelette che accendeva e non faceva azionare la turbina è scomparsa.Adesso devo solo vedere i numeri di serie del flussometro e sostituirlo.Spero che la mia esperienza possa essere d aiuto a chi è incappato con questo problema,saluti da PIPPOZODIAC e BUONE FERIE
QUALCUNO SA DOVE STA IL CONNETTORE DEL FLUSSOMETRO ( MISURATORE MASSA ARIA ) SULLA SCENIC 1.9 DCI 120CV SECONDA SERIE MAGGIO 2005 ???
GRAZIE !!
[16] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 18 lug 2011, 8:02
Non c'è bisogno di urlare, se non lo hai visto sul mma non ci possiamo fare nulla, è evidente che nessuno ha foto dell'ubicazione del medesimo
7.942 5 9 12
[17] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 18 lug 2011, 8:09
mha .. che dire ..io cerco di risolvere un problema ... leggendo quello che dicono i altri e confrontanto le risposte ..
ho trovato una foto di un altro utente ...
Immagine
Immagine
[18] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 25 lug 2011, 7:57
RISOLTO IL PROBLEMA DEL MESSAGGIO
ANOMALIA CONTROLLARE + SPIA SERVICE appena si accendeva la macchina e mancava il turbo. .. CAMBIATO IL SENSORE DELL`INTERCOOLER .. 110 EURO.
Adesso ho un altro problemino che dovrei risolvere ...
Ecco quello che mi succede : In marcia , per esempio in 6-a a 140 km/h se freno per poi riprendere velocita` senza scalare marcia mi compare la scritta ANOMALIA ALIMENTAZIONE + SPIA STOP e la macchina non ha piu` il TURBO e non va piu` di 130km/h ... COSA PUO` ESSERE IN QUESTO CASO ??
[19] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 25 lug 2011, 8:56
E' uno stillicidio questa macchina.
E' incongruenza segnale freno.
7.942 5 9 12
[20] Re: RENAULT SCENIC 1.9 DCI 120cv 2005
Messaggioda Foto Utenteandreascenic » 25 lug 2011, 9:19
babbucciodonosor ha scritto:E' uno stillicidio questa macchina.
Infatti una volta mi hanno detto che puo` essere un problema sul pedale dell accelleratore ... mha ..che dire ..
Mi faro` fare di nuovo una diagnosi sperando si trovare il problema ... comunque quando l`ho fatta 1 mese fa mi dava "pressione alimentazione" sulla dignanosi ... con il messaggio ALIMENTAZIONE ANOMALIA + spia STOP
Spero che prima o poi la mia scenic ritorna come prima ..SENZA ERRORI :(
