Fiat Panda e autoradio
[11] Re: Fiat Panda e autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 lug 2007, 18:55
max12 ha scritto:Sinceramente non credo sia un problema di "Fiat" io ho avuto varie fiat tutte con autoradio funzionante anche a motore spento! Credo sia più un problema di collegamento elettrico bisognerebbe bypassare l'alimentazione direttamente all'autoradio attraverso il classico fusibile di protezione. :D
manomettendo così l'impiento elettrico... cosa che volevo evitare, almeno i primi due anni poi la collego direttamente sulla batteria, tanto il suo fusibile ce l'ha già!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Fiat Panda e autoradio
Messaggioda Foto Utentemactonino » 27 lug 2007, 19:33
ciao a tutti, lo stereo mi confermi che ha attacchi iso? esiste in commercio per non manomettere l'impianto un connettore iso che va collegato tra lo stereo e l'auto e che risolve il problema dello stereo che si spegne a quadro spento, se non lo si trova si comprano un maschio e una femmina e si collegano i 2 positivi dello stereo al + memory fisso (lo rilevi col multimetro) dell'auto e il gioco e fatto, qualsiasi cosa accada tu stacchi il bypass e non risulta nulla di manomesso. vai in un negozio di elettronica per auto o prova sul sito unicars. ciao
[13] Re: Fiat Panda e autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 lug 2007, 21:43
Mactonino sei un genio.... a dir la verità ho appena scoperto l'acqua calda #-o
è ovvio che alla radio debba arrivare sempre, 24 ore su 24 un'alimentazione a 12V... altrimenti perderebbe la memoria tutte le volte che spengo il quadro!
Domani compro il connettore e lo monto...
Grazie 1000!!!!
Luca.
5.550 4 10 13
[14] Re: Fiat Panda e autoradio
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 lug 2007, 12:41
A volerla dire tutta ho scoperto l'acqua calda dopo che era stata già scoperta da qualche tecnico in pioneer... stamattina stavo guardando il connettore e ho visto che esiste già la derivazione dal +12V.
Staccato dal segnale dell'accensione e ricollegato su quello.
Lavoro di 5 minuti e la radio funziona alla perfezione!
Per fortuna le vacanza sono vicine...
5.550 4 10 13
