Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
[11] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto UtentePhoenix » 29 feb 2008, 14:27
sandrino ha scritto:nessuno, nemmeno l'officina autorizzata FIAT riesce a trovare il problema.
Bè questo non mi stupisce più di tanto...
Sicuro che la batteria abbia sio ok? Su quest' auto un piccolo abbassamento di tensione non permette la messa in moto. Hai fatto fare una diagnosi dell' impianto? Risultato?
Foto UtentePhoenix
15 1 3
[12] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentesandrino » 29 feb 2008, 15:52
la batteria è stata controlata con l'apparecchio apposito della Bosh ed è risultata ok
Al mattino sebbene sia freddo il motore si avvia, il problema sorge a caldo.
La diagnosi non ha rilevato NESSUN problema...
Sembra che a motore caldo se si spegne o si svuota l'impianto oppure qualcosa blocca l'arrivo del carburante in fase di avviamento.
Grazie per i consigli
Foto Utentesandrino
10 4
[13] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentekmiki » 29 feb 2008, 21:04
sandrino inizia a farti controllare questa benedetta farfalla con relativa egr.saluti
Foto Utentekmiki
0 1 3
[14] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentesandrino » 1 mar 2008, 9:38
Scusa Kmiki, quale farfalla?
Sul 1.3 mjet ci sono farfalle?
Non ha l'acceleratore elettronico?
Foto Utentesandrino
10 4
[15] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentekmiki » 1 mar 2008, 11:13
scusa sandrino pensavo di parlare della156 e relativo motore .comunque qui si parlava di farfalla ad azionamento pneumatico e non di potenziometri e relativi accelleratori.per la tua punto apri un nuovo topic con tutti i dettagli e prove eseguite.saluti
Foto Utentekmiki
0 1 3
[16] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentebadome9 » 15 apr 2008, 13:03
Ciao io proverei con il sensore di temperatura acqua motore.. di seguito quello che ho trovato su di un manuale dei funzionamento dei motori jtd
ciao
Sensore di temperatura acqua motore Fornisce alla centralina un indice dello stato
termico del motore, al fine di determinare le correzioni di portata combustibile, pressione
iniezione, anticipo iniezione (sia pilota che principale) ed EGR durante l’avviamento a
freddo e nelle fasi di riscaldamento del motore.
Foto Utentebadome9
[17] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 15 apr 2008, 17:49
Per Sandrino
Il filtro gasolio e aria come stanno? E la pompa nel serbatoio è stata controllata?, comunque apri un altro topic altrimenti tra la tua punto e l'Alfa esce un mezzo casino
ciao
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[18] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentesandrino » 16 apr 2008, 9:53
Ringrazio tutti per l'interessamento ma il problema l'ho risolto alla radice!
Ho cambiato auto!
Non ne potevo più.
Dopo aver speso più dell'equivalente di uno stipendio per cercare la causa, dopo aver sostituito praticamente tutti i sensori, dopo essere rimasto a piedi per 4 volte e visti i precedenti dell'auto in questione (la punto) ..... MI SONO ROTTO ! :twisted:
Sinceramente gli avrei dato volentieri fuoco ma ci perdevo anche quei 4 spiccioli che mi hanno dato...
Quindi la questione è chiusa (con la punto)
P.S.
Il nuovo topic o post che dir si voglia, l'avevo aperto.
Foto Utentesandrino
10 4
[19] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentetambesalv » 5 ago 2008, 18:33
Salve a tutti o un problema con la mia alfa 156 19 jtd del 99 in pratica dopo un po che si trova a minimo riparto e si spegne e non riparte più se non dopo circa 1 ora ed avvolte con un rumore tipo come se picchia magari spengo e riaccendo più volte e non lo fa più ma il motore non e più silenzioso come una volta, avvolte dopo che si spegne e riparte va male e mi è capitato che ad accelleratore costante sembra una pazza scatenata per poi rallentare dinuovo.
il meccanico a sostituito il filtro gasolio a provato a sostituire il sensore giri , il sensore che si trova sulla pompa di alta pressione e gli iniettori esito negativo la pompa nel serbatoio va bene gli da 2 errori alta pressione e bassa pressione il computer gli da come pressione a macchina spenta 300 ma non parte ugualmente.
cosa potrebbe essere?
[20] Re: Problema di avviamento alfa 156 1.9 jtd
Messaggioda Foto Utentemrhyde » 25 gen 2011, 0:22
ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho bisogno di aiuto, se qualcuno riesce ad aiutarmi.
da qualche tempo la mia alfa 146 jtd fa i capricci, non parte né da fredda né da calda. parte solo se la attacco allo starter elettrico, se no niente da fare. il motore gira senza partire. ho cambiato il sensore di giri, il sensore di fase, le candelette sono nuove, gli iniettori sono stati revisionati, filtri gasolio e tubi tutti puliti, batteria è ok, distribuzione nuova. la macchina non parte. devo cambiare ancora che mi sta dando problemi perché mi spegne la macchina quando accelero di colpo il sensore di pressione sul rail iniettori che al minimo legge 1430 bar di pressione, quando dovrebbero essere solo 500-6000. qualcuno riece a darmi una dritta e un aiuto?
grazie anticipatamete a tutti
Foto Utentemrhyde
0 1
